Tjena!
Vad är lämpligast om man har en EQLQ i innertaket och behöver att komma ner til en panna 30-40 cm under innertaket? Någon sorts kabelränna / kabelstege? Eller kanske ett 20 mm VP-rör?
Pannan står lika långt ifrån väggen och det är inte ett alternativ att bila upp golvet. Befintligt gammal kabel hänger fritt, vilket jag inte kan tro är tillåten :x.
Det finns fina "trådkorgar" (isf en vanlig kabelstege) eller en bräda eller som jag hittade en bit 35 mm "hattskena", sådan som automatsäkringar sitter på.
eller så får den hänga fritt.
Protte
Det finns smala strippjärn (typ 15mm breda) som man kan böja till. Skruva i taket och sedan strippa kabeln i den.
//Patrik
Jag röstar på "fritt fall" 30- 40 cm är inga problem om man sätter "bra" klammer på bägge sidorna om den hängande kabeln eller VP rör.
Bo.Siltberg
fartygsprofil eller jokkmokksjärn om man vill vara ordentlig, eller en 50's trådstege..
