P
Hur ska man göra för att inte flagstångvimpeln ska få knutar i ändan?
Det kan vara så att min vimpel hade något slags inlägg när den var ny men är inte säker. Dom sitter i alla fall inte där nu.
Jag får ta ner vimpeln var vecka för att lösa knutar.
Så vad göra nu?
Sitter och funderar på samma sak... efter att knutit upp otal knutar nu under hösten. Tror det blir värre om vimpeln är fuktig. Det kanske kan bero på att det blåser mer också.
Hittade detta efter sökning, någon som försökt?
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article219512.ece
"Lösningen på problemet är en nylonlina som träs in i tunneln i mitten mellan de blå och gula fälten"
Man kan göra 2 saker
Köpa jäääättelång vimpel och klippa av den med sax efter hand man får knutar.
Köpa en kort vimpel, den får inga knutar. Det är den långa svansen som snor sig och gör knutar.
P
Jag har provat detta med grästrimmer nylonlina för nått år sedan men fick den aldrig att sitta kvar. Vid hård vind så försvann den och sen blev det knutar som vanligt.
Man kanske skulle prata med tillverkarna så dom syr in en platt liten plastbit.
Trä in ett passande buntband i mittsömmen, se till att göra hålet tillräckligt långt in från spetsen så att det inte kan leta sig ut när det fladdrar.
Det går också bra att fålla in 5 cm i spetsen. Då blir spetsen tillräckligt ”trög i luften” för att inte slå knut.
