Har fått in en syrsa i mitt fritidshus ☹️. Den låter hela natten och förstör nattsömnen totalt! Hur blir man av med den ? Mycket svårlokaliserad p.g.a. den höga frekvensen, men har ett avgränsat område på några meter. Finns det andra medel än Radar ? Någon speciell doft, som kan locka fram den ? Jag vill fixa det här nu, så jag kan utnyttja huset nu och inte behöva invänta vintern, när den troligen fryser ihjäl av sig själv i det kallställda huset.
Vi fick in några sådana när jag var barn/tonåring.
Dom gillar värme, så för vår del sökte dom sig till pannrummet eller köket.
På kvällar, om man sitter stilla, så kan dom gå fram ur sina gömmor och då kan man slå ihjäl dom om man är snabb.
Annars testa radar.
Annars testa radar.
hej jag undrar om det verkligen är hussyrsa? De är rätt ovanliga i vårt land. Lyssna här tex https://sverigesradio.se/artikel/7048992
Kan vara vanlig grön vårtbitare. Lokalisera den och plocka upp den med en håv eller durkslag och så ut med den. Så inte ihjäl dom eller försök med gifter! Den behövs i vår natur! ( Oavsett vilken art det är)
Det kan vara hussyrsa även om det är ovanligt.
Får man se dom är det enkelt att avgöra. Hussyrsan är brun, ganska fet i kroppen och går hellre än den hoppar.
Sedan har dom en lägre, mer gäll, frekvens än de vanliga syrsor man hör i naturen.
Det har redan varit barn inblandade i jakten, men utan resultat. 1 gång visade den sig på köksgolvet, men innan någon reagerat, så försvann den in bakon köksskåpen.Det konstiga är att ljudet alltid verkar komma någonstans uppifrån taket, så vi börjar tro att den hittat ett hål och krupit bakom innerväggen. Bakom nederskåpen i köket går det inte att komma åt att se, men finns heller inga naturliga passager upp till taket förutom bakom innerväggen.M MWHN skrev:
Vår dotter såg den och efter googling kunde hon konstatera att det rör sig om Hussyrsa.M MagHam skrev:
Så här låter den :
Bästa svaret
Prova att köpa mr.mosquito refill-tabletter och en mr.mosquito värmare för inomhusbruk om du inte redan har innan (tabletterna fungerar också i thermacell myggjagare men är mildare än thermacells egna avsedd för utomhus) som sätts så lågt ned som möjligt, är det flera rum så sätt en sådan i var och en. dessa fins at köpa på ICA mfl. då man till slut har fått ut dessa i handeln trots att det såg mer tveksamt ut under försommaren (det var någon knorr på tråden med kemikalieinspektionen och produkttillstånden på mer formell nivå än av det skulle hindras av använda medlens giftighet som sådan)
Tabletterna avger en pyretrin-ekvivalent substans vid uppvärmning (liknande de som används i Radar - som är en CO2-utlöst extrakt av dalmatinekragars blomkorgar, liknande prästkragar) som insekter inte gillar och om de inte flyttar bort från dessa - dör så småningom av det.
Skillnaden mellan RADAR och att köra tabletter är verkanstiden - tabletterna håller under många timmar med kontinuerlig påfyllning i luften med avdunstande av ämnet av värmen medan en dusch från Radar så är det mesta utventilerat redan inom någon timmes tid. - dock kan man behöva köra mer än en dygn innan upplevd verkan och följden är också att spindlar och annat i insektsväg som kan finnas inomhus också stryker med i operationen.
Även om pyretrinerna har låg giftighet för däggdjur (undantaget katter och andra rena köttätare¹ med mycket mindre avgiftande lever) så bör man inte ånga upp mer än 1 tablett/dygnet i tex. sovrum som helst bör vara i lite större storlek.
Dock om hussyrsan är i golvnivå så är det svårt att få dit pyretrinerna till den nivån, så en fläkt som vispar runt luften och trycker en del av det mot golven kan hjälpa.
kör man dessa tabletter inomhus i några dagar så blir insekter allt ovilligare att flytta in i huset då pyretrinerna har en repellerande verkan och de gaser som har avdunstat från tabetterna sitter i väggarna åtskilliga dagar även efter sista körningen med tabletterna.
¹ ironiskt är den typen av pyretriner som tillåts nu betydligt giftigare för katter än den föregående varianten som har blivit utfasad på EU-nivå.
Fläktar
Klockrent fall av hussyrsa. Och precis som jag skrev har dom ett "gällare" skrik än vanliga syrsor.HasseTeknik skrev:
Dom går runt ganska obehindrat i mellanväggar och trossbotten så den kan mycket väl sitta uppe vid taket emellanåt.
Har flugsmäckor redo och försök att slå den.
Äntligen är det TYST !!!
Följde rådet i inlägg #8.
Man behöver inte själva "maskinen". Man tar en tom långburk, skär en öppning längst ner så att man får in ett värmeljus, lägger en "papperstablett" på toppen av burken och tänder på värmeljuset. Både snyggare och mysigare.😉😀X xxargs skrev:Prova att köpa mr.mosquito refill-tabletter och en mr.mosquito värmare för inomhusbruk om du inte redan har innan (tabletterna fungerar också i thermacell myggjagare men är mildare än thermacells egna avsedd för utomhus) som sätts så lågt ned som möjligt, är det flera rum så sätt en sådan i var och en. dessa fins at köpa på ICA mfl. då man till slut har fått ut dessa i handeln trots att det såg mer tveksamt ut under försommaren (det var någon knorr på tråden med kemikalieinspektionen och produkttillstånden på mer formell nivå än av det skulle hindras av använda medlens giftighet som sådan)
Jo, jag vet, men en elpluggs-värmare är inga stora pengar och temperaturen 'lagom' för tabletten utan risk att brännas vid eller risk för brand. Har man gamla värmare från Spira (från 1980-tal...) eller Sterminio (till 2016 eller så) eller motsvarande värmare för kattfermoner (samma paddar och värmare men annan innehåll) då de är dimensionerade för runt 150 - 170 grader C plattemperatur för lagom avdunstningstakt med passande paraffinolja av C10-C12 typ som bär den aktiva ämnet ut i luften. - typisk effekt för den plattan är 6 Watt medans thermacells dubbelt så stora platta ligger runt 12 Watt.
Din nämnda lösning kan man prova med om man behöver flera utplacerade utomhus lite snabbt och inte ha Thermacell backpacker/elvärmare i tillräcklig antal eller motsvarande andra Thermacell-värmarprodukter (dock gillar jag inte dessa som bygger på små butanflaskor i plast, jo de går att återfylla med cigarettändargas med lite trix, men ändå).
Man kommer ganska lång även med mr.moskito paddarna utomhus även om de är tänkta för inomhusbruk.
