Efter att ha smugit omkring och läst och skaffat inspiration har jag satt igång mitt första projekt - badrumsrenovering.
Vi har precis blivit ägare till ett hus byggt -48 och badrummet var inte av den senaste modellen så det ska bytas ut fullständigt.
Jag har nu rivit ut all inredning samt fått bort golv och vägg, och det är bara att konstatera att jag HATAR tjärpapp och hönsnät..  >:(
Igår var farbror röris här och lade in ny avloppsstam samt drog fram vattenledningar till dusch och handfat så nu ska det börja byggas istället för att demolera.
Har lite funderingar när det gäller golvet: Jag har rivit ner till golvbjälklagret och skall bygga upp golvet igen - vad är lämpligt tillvägagångssätt för att få golvet tillräckligt styvt? Jag har cc 60 på golvreglarna och vill lägga klinkers på golvet.
Räcker det med 22mm spån, gips (enkel eller dubbel?), flytspackel och sedan klinkers, eller ska jag göra på något annat sätt för att få det tillräckligt stumt?
Tacksam för alla tips jag kan få!
//Daniel
P.S
Jag försökte leta efter tidigare trådar med liknande information men sökfunktionen är ju ganska begränsad så jag hittade inget som kunde hjälpa mig... D.S
Golvspån och limmad gips ska räcka. I någon inte så gammal tråd tror jag någon av proffsen här också kom fram till att golvspån + armerat flytspackel skulle funka också fast det har inte jag koll på.
Ett tredje alt kan ju vara att gjuta en betongkaka, men då får man inte ha så bråttom att bli klar.
Hur har du tänkt göra med värmen? Golvvärme är trevligt - ta med det i beräkningen redan nu när du planerar golvuppbyggnaden.
Golvspån och sedan planlimmad gips med ardex s48, eller optiroc har också godkänt lim.
Golvvärme blir det givetvis - frugan vägrade att ens diskutera saken  ;)
Då badrummet är väldigt litet och det krävs en del modifiering av befintligt värmesystem så kom vi fram till att det blir elvärme.
Det bör väl räcka att fästa den på gipsen och sedan gjuta in dem med flytspackel, eller ska jag göra på något annat sätt?
Det blir jättebra, spån, gips, och sen det flytspackel som går åt för att gömma värmekablarna och bygga fall gör att det blir stabilt och bra.
Kanon, tack så mycket!
