2 938 läst ·
2 svar
2 svar
Nibe f730 - hur vet jag om jag får in tillräckligt med luft?
Hur vet jag att min f730 får in tillräckligt med luft? Enligt ovk ska normala flödet ligga på 60%. Dock lyckas inte kompressorn pressa upp frekvensen till över ca 100hz. Testade en gång att öka luftflödet till 80% då drog kompressorn upp till 120hz. Är det bara luftflödet som spelar roll här? Kan man kolla på någon mer parameter som exempelvis förångare m.m.? Eller är det bara att gilla läget och öka på luftflödet?
Förångare bt16: 16.1C
Aluft bt21: -11.6
Värde lufthastighetsgivare: 254
Minskning från referensvärde: -2.8%
Aluft bt21: -11.6
Det skumma att det funkade ok med 65% lufthastighet fram tills här om dagen då jag rengjorde filtret.. efter det börja den strula. Ska se om byte av filter hjälper (filtret som ligger i nu är bara 6 månader gammal...)J Josth skrev:
