Styrman_jansson skrev:
Först och främst. Vilken karakteristik har automatsäkringen i fråga? En B kan lösa p.g.a startströmmen hos dammsugaren. Funkar det om du "håller uppe" säkringen endast i själva startögonblicket för att sedan släppa?
C-klarar större startström men den medger också kortare kabellängder efter säkringen p.g.a utlösningsvilkoret. I en lägenhet är det kanske inte något problem, men har man långa kablar bör man kolla om det funkar med en C innan. Finns även D som klarar ännu större startströmmar men då är man nere på väldigt korta kabellängder i många fall...
Slutligen. Att byta en automatisäkring tar c.a 10 minuter för en elektriker. Själva säkringen kostar 50kr. Priset bör vara därefter.
Tack för alla bra svar ... ska ta en koll på alla olika automatsäkringar så får vi se om det kanske ändå är överbelastning som strulat.
Jag hade liknande problem med en Kärcher grovdammsugare. Där visade det sig att kabeln var klämd vid kabelgenomförningens dragavlastning. Kabeln är av ovanligt "plastig" variant på den.
Kan vara ett tips..
Kan vara ett tips..
Cheers ... ska ta en koll!
Ska inte en automatsäkring lösa ut även om armen är spärrad mekaniskt i det övre läget?
Precis, det skall väl inte vara möjligt.??
Att säkringen bara går ibland kan även bero på var i växelströmsperioden man råkar slå på strömbrytaren. Har man tur och slår till nära nollgenomgången blir starten mjukare jämfört med vid toppen då spänningen är 325 V.
Det finns tydligen bägge varianterna. Hittade på wikipedia med bilder och allt för den som vill veta mer om hur det fungerar, även sådana som de riktiga grabbarna jobbar med!. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker
pefo> Har du träffat på någon sådan dvärgbrytare?Jag tvivlar på att de skulle vara tillåtna här.
Själv har jag inte hört talas om några.Begreppet man talar om här är "friutlösning" och detta
har gällt motorskydd, automatsäkringar, brytare för ställverk mm sedan lång tid tillbaka.
mycke_nu> Har du en induktiv last vill du snarare träffa "toppen eller botten" på sinusvågen.
u = -L x di/dt som du säkert känner till.
Det gäller att vara snabb dock.;)
GK100 skrev:
mycke_nu> Har du en induktiv last vill du snarare träffa "toppen eller botten" på sinusvågen. u = -L x di/dt som du säkert känner till. Det gäller att vara snabb dock.;)
Jo, sant, men vi börjar på tiden noll här utan energi i induktorn som kan driva en mot-EMK.
Mikael_L
pefo skrev:
..., även sådana som de riktiga grabbarna jobbar med!. :)
[länk]
:D :D
Mikael_L
Man måste ju börja i det lilla ... :D
Godnatt med er... hörs imorgon ... ;)
electrocuted skrev:
småbarn pillar med strömbrytaren i sovrummet och "väger" den i mellansläge och gör små ljusbågar, stora grabbar leker med stora ljusbågar, typ dom här: [länk] ;)
Nä nä, har påpekat det förr.. stora barn leker med ljusbågar som denna: http://www.youtube.com/watch?v=0sne_uI2Yq4
Vet inte för jag har aldrig tänkt på det. Bägge typerna verkar dock existera. Hurvida de är tillåtna här eller inte har jag ingen aning om .
