Hur f...n funkar automatsäkringar/jordfelsbrytare egentligen ... har en fin Kärcher grovdammsugare som går utan problems i min lägenhet (och förra lägenheten) men hos brorsan och även hos syrran (dom har också automatsäkringar) så slår dom av direkt när man startar dammsugarn.
Skulle slipa trägolv hos syrran förr helgen och inte heller stora golvslipen gick att starta ... "löste" det då genom att en av oss stod vid "proppskåpet" och höll uppe automatsäkringen när vi startade maskinerna ... :rolleyes:
- handlar det troligtvis om jordfel även om dom lägenheterna inte har ngn el utomhus?
- var kan man först felsöka?
- äre enkelt för en elektriker att lösa problemen?
Men sen fipplar ju automatsäkringar också när det är lite fler apparater på samma lina ... hade stora problem i förra köket med att köra diskmaskin o vattenkokare samtidigt och man tycker ju det ska funka med fler än ett par apparater på samtidigt ...
- hur kan man lösa såna problem, finns det annan automatsäkring att slänga in som inte reagerar lika snabbt?
- eller äre jordfel som spökar här också?
Kan bero på flera faktorer. För det första så är det ju avgörande om det är samma ampere på säkringarna, men det antar jag att du har kollat: Är det bara 6A och dammsugaren är på säg 1100W så är det gränsfall och då kan just uppstarten gå över gränsen. Nästa sak som kan spöka är ju hur många andra förbrukare som går på samma grupp. Jag kan exempelvis inte ha en 500W bygglampa igång och starta grovdammsugaren på samma grupp när det är andra förbrukare inkopplade.
Och ja, det finns automatsäkringar med olika tröghet, just för att de ska klara av en momentan överbelastning när man startar exempelvis en dammsugare.
Så tipset måste vara att sätta dammsugaren på en grupp där inget annat är inkopplat. Om det är en 6A-säkring så kanske den behöver bytas till en trögare. Om det fortfarande inte funkar så bör ni nog prata med en elektriker.
Automatsäkringar är klassade efter hur snabbt de löser vid "överlast" som tex startströmmar. I märkningen, oftast före hur många A den är på, finns en bokstav, vanligen B eller C. C-typen klarar startströmmar bättre och används tex ofta till uttag i kök där man ansluter en mikro. Automatsäkringar är inget man byter själv och det kan vara ganska bökigt då man ibland måste lossa alla säkringar.
Kör du diskmaskin (ca 2000W) och en vattenkokare (1000-2000W) på samma 10A säkring (2300W) så löser den om diskmaskinen värmer vatten samtidigt som du värmer tevatten. (3000-4000W). Av detta skäl sätter man vanligtvis diskmaskinen på en egen säkring.
E
det som spökar är vilket effekt man tar ut från den gruppen
en gammal propp är lite trögare å kan därför tåla en kort start ström
medans en aut säk är mer `exakt´ å snabbare........men en C säk är trögare än en med B karaktär
det mesta med elmotorer har högre startström å då för hög för aut säk. om effekten är nära max belastningen 10A=2400W ca
Det finns "automatsäkringar" (eg. dvärgbrytare) med olika karaktäristik. Det vanliga är att man har C-karaktäristik på de som har laster typ microvågsugn, damsugare etc. Det finns långsammare dvärgbrytare också, men C är det långsammaste man brukar ha i vanliga hem. Om dvärgbrytarna som löser ut är av B-karaktäristik kan det vara en idé att byta dem till C.
Med största sannolikhet har du inte jordfel, utan det handlar nog om att säkringarna löser för överlast.
Om de redan är C så måste du gå upp i amperetal, och det måste man räkna på om det är möjligt att göra i din anläggning. Att köra diskmaskin och vattenkokare samtidigt går nog inte på en 10A-säkring (beror förstås på hur mycket effekt de förbrukar). Det borde gå på en 16A säkring, men då måste du nog dra nya kablar med grövre area.
Cheers! Inga andra maskiner har varit inkopplade på samma grupp som dammsugarn, hos brorsan vare standard 10A men hos syrran så gick inte ens en 16C om vi hittade utanför ytterdörren ... :confused:
Tack för fin info!! Då förstår jag varför många kök i lägenheter inte klarar alla nya apparater när det bara finns en grupp in ...
Men varför funkar inte dammsugarn på brorsans standard 10A (på alla grupper i hela lägenheten) medan det går utan problem på alla min standard 10A?
Vad kostar det att byta en B till C ... brytare + installation?
Även fast man BARA har sin Kärcher på en standard 10A? ... och den går finfint hos mig på "en standard 10A"?
Även om dammsugarn inte funkar på en 16C hos syrran? Vad kan det då vara för fel?
Är din dammsugare jordad? Oftast är de dubbelisolerade och då borde det inte kunna bli jordfel. Är kabeln skadad kan det förstås hända, så kolla om du har kabelskada någonstans. Är det personskyddsautomater (kombinerade jordfelsbrytare och säkringar) du har?
Dammsugarn är nästan ny så inget på den sladden ..
Men kan det bero alls på dammsugarn när en 10A går hos mig men inte hos brorsan?
Det är nog inte personskyddsautomat, inte hos mig och brorsan iallafall.
Är det någonting annat som belastar 16C-säkringen? Jag tycker att det låter som överlast. Din 10A tröga diazedsäkring klarar stor startström, 10C dvärgbrytare tål inte lika mycket. 16C borde klara det, men om den är belastad av mycket annat löser den ut.
Hur många watt är dammsugaren på? Har den mjukstart eller är det full fart direkt?
Jo det kan kanske vara överbelastning ...
Dammsugaren är på 1400W och fullt ös direkt.
Man klarar ju att fippla med starter av ngr apparater .. mha att samtidigt stå o hålla uppe automatsäkringen då, men det är ju inte lika kul att inte kunna köra alla köksprylar när man behöver utan strul.
Staffans2000
Prova med att skarva på en förlängningssladd, ju grövre och längre destå bättre. Teoretiskt borde det inte funka - men inte heller här är teori och praktik samma sak.
Staffan
Först och främst. Vilken karakteristik har automatsäkringen i fråga? En B kan lösa p.g.a startströmmen hos dammsugaren. Funkar det om du "håller uppe" säkringen endast i själva startögonblicket för att sedan släppa?
C-klarar större startström men den medger också kortare kabellängder efter säkringen p.g.a utlösningsvilkoret. I en lägenhet är det kanske inte något problem, men har man långa kablar bör man kolla om det funkar med en C innan. Finns även D som klarar ännu större startströmmar men då är man nere på väldigt korta kabellängder i många fall...
Slutligen. Att byta en automatisäkring tar c.a 10 minuter för en elektriker. Själva säkringen kostar 50kr. Priset bör vara därefter.
