1 637 läst ·
3 svar
3 svar
Hur expandera väggfäste för duschhörna (få ut det från väggen)
Köpte för ett tag sedan en duschhörna som visade sig ha andra mått för väggfästena än vad som uppgavs i butiken. Måste därför expandera ut väggfästena 3-4 cm från väggen. Det bästa som jag kan komma på är en trälist mellan väggen och fästet, men en sådan har ju begränsad livslängd i ett badrum (även om man klär den med våtrumsglasfibermatta och målar med fuktskydd under färgen). Skulle hellre vilja ha en fyrkantsbit (ca 4x5x195 cm) i hårt gummi eller en metallist med fyrkantsprofil att sätta emellan. Men var hittar man något sådant?
Camargue Como 80.
(Duschhörnan som helhet är 80 x 80 cm där den är som bredast, men för väggfästena gäller 75-77 cm. I monteringsbeskrivningen finns två mått, varav ett är för varianten 90 x 90, men personalen hade missuppfattat det som att dushhörnan kunde monteras som 90 x 80 och monterat den därefter. Därav följde att även väggfästen på 80 x 80 skulle fungera för moneringen. Möjligen skulle 80 x 80 också fungera för väggfästet, men det skulle antagligen inte bli optimalt. Magnetlisterna som håller ihop dörrarna med varandra kanske hamnar snett i förhållande till varandra så att de inte fäster eller duschörnan blir mindre. Att expandera den några centimeter skulle vara idealiskt, eftersom 80 x 80 egentligen är väl trångt, fast 90 x 90 ryms inte riktigt.)
Det finns U-Profiler i alu som kanske går att nyttja.
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-...iment/Aluminiumprofiler/ALuminium_U-Profiler/
Sen kanske profilerna från andra tillverkare passar.
http://www.bygghemma.se/inomhus/bad...rofil-till-duschhorn-svedbergs-entre/p-179192
http://www.bygghemma.se/inomhus/bad...sprofil-arrow-till-duschvaggar-30-mm/p-393858
