3 722 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur exakt kan man förvänta sig en gersåg vara
Hejsan!
Ny på detta forum. Har under en tid känt ett växande intresse för att hålla på med snickeri. Dock inte så mycket av den större sorten som att t.ex. bygga en altan, utan mer finsnickeri. Har börjat köpa på mig en del verktyg och maskiner, men börjar fundera på om jag varit lite för snabb gällande gersågen jag köpt. Det rör sig om en Bosch (blå) GCM8 SJL. Jag får den inte att såga exakt, oavsett om det gäller vertikala eller horisontella snitt. Jag har fått den att bli så pass exakt som en diff på ett par tiotals millimeter. Provade dock att dela en bräda i 45 grader och såg att diffen på 60cm blev ett par tre millimeter när jag satte ihop de snedsågade brädorna för att skapa ett hörn.
Frågan är alltså, förväntar jag mig för mycket av den sågen? Skulle jag snarare skaffat mig en bordssåg istället?
Många av dessa verktyg är hyfsat inställda direkt ur lådan, men ska det bli riktigt bra behöver man ofta göra en finjustering av anhåll samt lite olika vinklar. Dels att klingan är 90grader mot bordet, att den håller 45 grader vid tiltning samt även kontroll av de fasta lägena vid rotering av basen. En "Bevel box" är ganska användbar. För justering av anhållet är det repetition som gäller. Sök här på forumet (fast under "maskiner och vertyg"-delen) och du skall finna svar.
Det finns i min mening ett enklare sätt som fungerar mycket bra. Jag har beskrivit metoden i inlägg #5 i denna tråden: https://www.byggahus.se/forum/verkt...asta-45-graderslaget-pa-gcm8s-vara-exakt.htmljohmi skrev:
