På tomten finns två hus. Telet går in i det ena, det andra är nybyggt´. I samband med bygget lade jag ner slang för bl.a. tele, och när det häromdagen var dags att dra kabeln brast dragtråden.
Avståndet är ca 150 meter.
Jag har hört något om att man kan fästa en fiskelina vid en pingpongboll och blåsa igenom den med tryckluft...
Tips emottages gärna, för att gräva ner den där slangen var inte gratis. (Men elkabeln i en annan slang får proffs ta hand om.)
C
Det finns ett verktyg som jag tror kallar rörål eller nåt liknande, till ändamålet, annars är det du föreslår ingen dum idé, om du hittar en rulle med 150 meter fiskelina.
En rulle balsnöre med en pappertuss i ena änden, och en dammsugare i andra änden fungerar också.
Går det verkligen att dra kabel 150 meter? Det låter väldigt långt.
jag är också klart skeptisk. En lätt telekabel med bra draglina samt matning, kanske. En elkabel tror jag blir milt sagt en utmaning
Tack för alla tips. Jag har pratat med elektriker-Svenne. Det var han som nämnde om pingpongbollen. Och ja, säger han, det funkar på de avstånden, men man måste dra igenom grövre och grövre dragtrådar tills man har ner en 3 mm wire. Med lite fiffiga infästningar i elkabeln och en winsch fixar man lätt 150 meter.
Såvida slangen inte är skadad.
Å andra sidan, säger han också, hade det varit praktiskt om ni dragit kablarna medan schakten var öppna och grävmaskinen på plats.
Lite synd att du inte talade med elektrikern tidigare. Elkabel brukar man lägga direkt i marken.
När man blåser (opto)kabel med tryckluft svävar kabeln i luftströmmen så att den glider genom röret helt friktionsfritt flera kilometer. Detta handlar dock om ytterst dyr utrustning (miljoner).
