2 325 läst ·
9 svar
9 svar
Hur enkelt kan ett bad i stigan byggas egentligen?
Första posten på typ 4 år
Har köpt en billig stuga i Hälsingland. Jag har nu satt upp ett litet rum på 2,5 kvm som jag tänkte ha som bad. Här blir det ett litet IKEA handfat, en snåltoa och en duschkabin.
Taket är i dag i furu och på väggarna tänkte jag köra gips med panel eller vinyltapet. Golvet är inte avklarat men värmekablar först och sen klinkers eller cinyl är nog alternativen.
Hur kan jag göra detta billigast möjligast? Måste jag ha membran i golv? Måste jag ha membran på väggar? Måste jag ha golv med fall mot avlopp? Måste jag ha ett fullvärdigt avlopp eller räcker det att muffarna sticker upp ur golvet?
Om man ser bort från vad försäkringsbolagen kräver, vad krävs egentligen då?
Stugan är så billig att jag tänker att det är billigare att bygga om badet vid ev vattenskada är att tjafsa med ett bad "by the book". Med duschkabin också tänker jag att risken för större skada är minimal..
En annan sak. Måste kommunen eller nån annan informeras om man bygger ett bad?
Sista frågan: "Det krävs en anmälan (till kommunen) vid en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt."
Finns det inget bad där i dag ska du nog göra anmälan.
Om du skall ha kabin så behöver du inte golvbrunn eftersom dom precis som toa och handfat kopplas till muff som sticker upp i golvet.
Jag antar att du tänkt att flyta golvet?
Om du skall det hade jag satsat på våtrumsfolie på golvet och någrs cm upp på väggarna sen klinker, fallet hade jag skippat eftersom där inte finns någon golvbrunn.
Alternativt, våtrumsmatta direkt på golvspånet.
Valfritt material på Väggarna
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Pannlampa ovan har bra förslag.Hosse skrev:
Min komplettering:
Enklast och billigast (och faktiskt bäst) är att lägga in en plastmatta på golvet.
Den skall naturligtvis läggas av en golvläggare, svetsas i hörnen och ha en korrekt installerad golvbrunn. Fall behövs inte, bara det är plant, så inte ev. utläckande vatten rinner iväg till något hörn.
Väggarna kan du göra enligt eget tycke; träpanel, vävklädd och målad gips eller våtrumsmatta, det mesta funkar.
Kanske några kakelplattor just bakom handfatet som stänkskydd.
Se dock till att ordna lite ventilation. Kanske enklast med en liten fuktstyrd badrumsfläkt rätt ut genom väggen.
Hoppa över allt med klinker och kakel, det blir inte bättre utan bara dyrare.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Tänker faktisk som "Hosse".
Bryr man sig inte om att använda försäkringen om det händer något med fuktskada, så gör det själv, så långt det går.
Ta gärna reda på hur du kan göra via google eller något om det är vissa saker du inte vet hur du gör.
Som "KnockOnWood" säger, så kan det vara en fördel om du får någon golvläggare att lägga in och svetsa plastmattan, men det är fortfarande möjligt att hyra en plastsvets om du vet hur du svetsar mattan. Men på 2,5kvm så blir det väl inte så dyra kostnader ändå kanske..
Ventilation är rätt bra, så mitt förslag är att ta en fläkt med fuktstyrning, så slipper du tänka på det i alla fall..
Bu blev det en hyfsat billig lösning. Drog vatten och avlopp själv. Golvläggaren spacklade upp golvet och la vinylgolv. Väggar etc tar jag själv. Billigt, bra och "lagligt"
Kastade in golvvärme också. Givetvis med hjälp av en elektriker.
