10 935 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
Hur dyr får en skorsten vara??
Jag har ett hus som jag renoverar och nu ska jag sätta in en kamin.
Kaminen kostar 23990 kr och det är 4 meter till Nocken och skortstenen måste vinklas lite för att inte gå rakt upp i nocken.
Slutpriset på offerten är 50 950 kr och där tycker jag det är dyrt.
Arbetet är redovisat med 9 900 kronor.
Jag räknar ut att skorstenen kommer kosta 17 060 kr. Är 4 265 kr per meter ett bra pris, eller ett "saltat" pris?
Jag har sett att Bauhaus säljer ett skortstenspaket för 6 995 kr (vilket är 4 meter).
Kan jag själv köpa kamin och skorsten och installera den själv?
Sedan låta en sotare/skorstensfejare besiktiga mitt jobb?
Jag vill även påtala att jag har bygglov för kaminen.
Jag tror att jag kan spara 9-11 000 kronor på att köpa själv materialet och en total besparing på 18 - 21 000 kronor.
Vem vet mer än jag om tillstånd om att göra jobbet själv eller betala hutlöst mycket för 4 meter rör :-D
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Martin Timell visade hur man gör på TV4:s Äntligen Hemma för många år sedan, så det är bara att börja såga hål i taket. Det kanske t o m går att hitta avsnittet någonstans på nätet.
Jag tog in offert för nästan exakt likadan installation precis innan jul. Jag landade på 48 000 kr, men den kaminen jag hade valt kostade bara 17 000 kr så i slutänden var även offerten väldigt lik din. Jag kommer också att välja till skorsten med en kanal för friskluft till kaminen eftersom jag inte vill borra fler stora hål än nödvändigt i huset och kan placera kaminen friare då. Det kommer att kosta 4000 kr extra.
Tänk på att i installationen ingår ofta en massa takstegar och gångbanor som monteras på taket för sotaren samt golvskydd, täckplattor och ringar.
När det gäller att köpa materialet själv och låta samma hantverkare installera, så vägrar de oftast. En stor del av deras vinst ligger i den extra betalning de tar för materialet. Det finns tusen trådar här om ockerpriser på material från elektriker och rörmokare. Samma gäller nog för skorstenar. Man kan också förstå att hantverkare inte vill jobba med material som de inte är vana vid eller som är krångligare att få till rätt. Notera dock att Bauhaus kan erbjuda monteringstjänster av deras skorstenar.
Produkter som diskuteras: "takstegar"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· 4 653 inlägg
"Tänk på att i installationen ingår ofta en massa takstegar och gångbanor som monteras på taket för sotaren samt golvskydd, täckplattor och ringar."
Om man inte kan sota och filma nerifrån.
Klart värt att fundera över.
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 55 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 55 inlägg
Förlåt för att jag hugger på en uppenbar autocorrect men är det döda kaniner eller sotare som man kan hitta efter 1000 meterJ jannebmw skrev:
I Isto skrev:Jag har ett hus som jag renoverar och nu ska jag sätta in en kamin.
Jag köpte en vulkan pimpsten med ett hål på 180 mm skorsten för 4000kr och en Jötul kamin för 4000 kr montering och håltagning gjorde jag själv sotar själv inga stegar och annat sotat 3 gånger på 35 år plåtslagare fixade plåten runtom skorstenen schaktet inne på vinden byggde jag av gips skivor med trävirke på utsidan eldar 6-7 månader om året har elvärme så det har blivit mycket pengar överjohnsilver skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har inst både kamin och skorsten (Premodul) i mitt hus själv .I Isto skrev:Jag har ett hus som jag renoverar och nu ska jag sätta in en kamin.
Har 2 vån på mitt hus , blev 2 st 27 gr vinkelrör + sotmodul , 7,5 m skorsten .
23.640:- för enbart skorsten
Sen allt jobb på taket med gångbrygga / takstege / taksteg .
Menar du att han inte skulle få sätta vilket pris han vill eller behöver.I Isto skrev:Jag har ett hus som jag renoverar och nu ska jag sätta in en kamin.
Vad är det för fabrikat på skorstenen i offerten?I Isto skrev:Jag har ett hus som jag renoverar och nu ska jag sätta in en kamin.
Bästa svaret
Låter ganska normalt om du lejer bort det och köper materialet den vägen. Självklart kan du komma billigare undan via Blocket/installera själv/internetköp osv.
Dock är ju placering och själva genomföringen genom ev golvbjälklag och tak en viktig pusselbit att få rätt ur flera olika aspekter. Så känner du dig osäker kan det nog vara bra att leja bort eller läsa på noggrant innan du börjar ta upp fysiska hål i golvet.
Men är bara själva placeringen bra, inga golv/takbjälkar i vägen, sotaren är med på lösningen och du vet hur du får taket tätt efteråt och du är noggrann så är det nog inte allt för avancerat jobb att göra.
Sen finns det garanterat olika "dyra" skorstenar av olika märken/utföranden liksom man kan köpa samma skorsten för olika pris på olika ställen. Så ibland kan det vara bra att kolla lite noggrannare vad det är du får innan du gör prisjämförelsen.
Hade en bekant som för 20 år sedan byggde en egen rak skorsten i en sommarstuga med ett inre stålrör, lämplig isolering och sen spirorör utanpå isoleringen som lackerades svart. Blev väldigt billigt och funkade bra och var helt godkänt enligt sotaren.
