P
Ska gjuta en platta. Tänkte att röret för dusch får komma rakt upp från under plattan. Och att jag även kopplar wc avlopp under plattan. Men att handfat och tvättmaskin kopplar jag ovanför cellplast?
Eller drar man upp ett rör för wc och sedan kopplar dusch, handfat och tvättmaskin ovanför eller i översta cellplast lagret?
L
Normalt läggs rören under isoleringen , inte en massa sågande och skärande i isoleringen , tänk då att toa går rakt upp , om du lägger rör i isoleringen så kan det bli lite snålt med plats för svängar och rör , sedan hur du kopplar ihop det , är inte så noga , bara det är fall ut på alla rör
P
Jag har förstått att det finns olika skolor. Min rörmokare sa tvärtom. Att man drar upp wc rör och sedan drar allt övrigt i isoleringen.
