5 247 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
hur dra rör från vatten eller sjö till hydrofor
har köpt mig en beg hydrofor från well debekomplett med samlings rör mätare tryckvakt m,m , och undrar hur man drar rör från den? och kan man använda den att ha sjövatten i sötvatten? utan att den blir förstörd eller nåt, är ny på sånt hår därför konstiga frågor kanske
Sötvatten är det den är till för... du måste förståss ha en pump också ... men det kanske du menade ingick i det där paketet... du får kolla vilka rördimensioner du har...och skaffa motsvarande slangkopplingar/slang...Bottenventil behövs också till sugsidan ...
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Okej trodde bara man kunde ha den för borrad brunn, nej pump ingick inte endast en blå stor behållare och tryckvakt med manometer m,m, men pump ska väl inte va så dyrt att fixa. Var ska bottenventilen va? tror behållare int egår att öppna de finns en röd skruv uppe på behållaren bara.johanfa skrev:
Beroende på avstånd och höjdskillnad mellan sjö och pump kan det även vara bra att sätta en backventil på pumpens anslutning för sugslangen. Vi kör med både bottenventil och backventil på vårt vatten i sommarstugan.
AndersS skrev:
Ok tack för svaren, undrar bara det är en röd pigg uppepå tanken/behållaren är det där man ska fylla på luften?
