Hej, vi renoverar köket, flyttar vasken och behöver då dra om avloppet. Har ni förslag på hur man på bästa och enklaste sätt gör ett spår i plattan?
Nu till en lite försvårande omständighet, där ligger troligen vattenburen (kopparrör) golvvärme nedgjuten.
Hur kan man få reda på var rören går? Finns någon form av metalldetektor eller liknande?
Tacksam för tips/ Jonas
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Om det ligger golvvärme, borde golvvärmen ligga över hela golvet. Du kan inte såga mellan slingorna. Eller KAN kan man, men då måste du veta exakt var de ligger utan att såga av dem. Men då måste du såga längs med en slinga. Ska du korsa dem går det inte. Om du inte vet djupet på dem. Dra avloppet i sockeln under stommarna om det går.
Annars stäng av värmen, tappa av värmen om det går.
Såga. Skarva de slingorna som du sågar av.
Ja, man får skarva värme. Dock inte att rekommendera.
