3 757 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Hur dra matarrör till golvvärmefördelare?
Jag ska dra rör, koppar eller PEX från skåpet med golvvärmefördelaren till elpannan, avstånd ca 1,5 m i samma vägg. Om jag drar 20 mm PEX, hur får jag den ur väggen på ett snyggt och godkänt sätt? Hittar inga väggbockstöd för 20 mm? Kan jag varmbocka röret och dra det genom en Vatette väggbricka?
Om jag använder kopparrör, får man ha böjar, press eller klämring i väggen? För tappvatten är det inte ok, men kanske för värme?
Ni som kan allt, hur gör jag på bästa sätt?
Med så kort avstånd hade jag nyttjat kopparrör, lättare att få det snyggt upphängt.T tompalito skrev:Hej!
Ni som kan allt, hur gör jag på bästa sätt?![]()
20mm PAL (PEX m alu-skärm) fungerar att bocka, men det är svårt att få det tajt och snyggt.
Du kan lämna kopplingarna i väggen på värmesystem. Ett alt är att löda delarna, eftersom det är en relativt kort stäcka så kan du löda utanför väggen och slippa brandrisken.
Tack för svar! Lödning, är det säkrare än presskopplingar?C corre skrev:Med så kort avstånd hade jag nyttjat kopparrör, lättare att få det snyggt upphängt.
Ja, men det kräver ett bockfixtur som är rätt dyrt. De billigare modellerna är inte värda pengarna. Tyvärr får man kasta upp en 1500-2000 för bockfixtur som fungerar. Då är ett 90graders löd-knä för 4.5:- rätt ekonomiskt
Är det svårt att få lödningen bra? Räcker det med en gasolbrännare?C corre skrev:
Nej, det är rätt enkelt.
Du behöver bara mjuklöda dessa kopplingar.
Snurra en duk runt röret för att rengöra, på med lite lödpasta, värm en stund och på med lod tills det flyter ut runtom.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lodpasta/
https://www.rinkabyror.se/artikel/mjuklod/
https://www.rinkabyror.se/artikel/rengoringsduk/
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...d/gasdrivna-lodverktyg/mixgasbrannare-218540/
Tack för länkarna! Vet någon om det går att hyra en bockmaskin någonstans i Stockholm? Kollar på det alternativet också, behöver bara två böjar på varje rör och det vore skönt att slippa skarvar i väggen.C corre skrev:
Jag bockade 22 mm kopparrör igår med hjälp av Julas rörbockningsgrej Art. nr: 439000
Man använder medföljande metallbit för den rördimension man ska bocka. Jag satte ena handtaget mot gräsmattan och gungade lite lätt med kroppen mot det andra handtaget tills jag uppnådde önskad vinkel. Hur lätt som helst. Se bara till att ha lite extra rör i ändarna så du inte får för kort "snutt" eftersom böjen förbrukar en del i längd.
Ska ni ändå löda rekomenderar jag en mapgasbrännare istället för mixgas. Jag har en blå mapgasbrännare och det är inte så bra värme i den om man ska löda större rör.
Tack för tipset! Var det ett hårt eller halvhårt kopparrör du bockade? Lutar dock åt att jag kommer använda LK-PAL som är ett alupex rör. Enligt LK så kräver ett flöde på 11 liter per minut minst ett 32 mm PAL rör, innerdiameter 26 mm som matning. Tycker det låter onödigt stort, men vill ju inte chansa.T torporoman skrev:Jag bockade 22 mm kopparrör igår med hjälp av Julas rörbockningsgrej Art. nr: 439000
