5 449 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Hur dra flexrör till lampor och strömbrytare
Jag håller på att förbereda så mycket eldragning som möjligt för elekrikern.
fråga 1:
Jag ska dra slang kabel från kopplingsdosa till 4 st lampdosor, dessa ska gå att tända och släcka individuellt med varsin strömbrytare(från en plats så det är ingen trappkoppling).
Hur ska/kan jag dra slangen till dessa, kan jag dra slangen seriellt mellan takdosorna eller ska jag dra en separat slang till varje takdosa (eller finns det något annat sätt man kan göra det på)?
Om det går att dra seriellt, räcker det med 16mm slang eller ska jag ha 20mm?
Fråga 2.
Från kopplingsdosan till strömbrytardosorna, ska jag dra en slang till varje strömbrytardosa
(3st, 2st till lamporna och en tom som ska ha nolla och fas för framtida z-wave tillämningar) eller räcker det med en slang ner till de dosorna?
fråga 1:
Fråga 2.
Moderator
· 56 268 inlägg
Första frågan, har du pratat med den elektriker som du förbereder åt? Det kan vara rätt svårt att hitta en elektriker som accepterar att dra in något i dina rör/slangar i efterhand.
Så som du beskriver borde det bli 6 trådar till första lampdosan, 4 tändtrådar, nolla och jord. En tumregel är max 5 trådar i en 16mm slang. Då är frågan om man delar upp det till två slangar från kopplingsdosan, eller drar en 20mm slang första sträckan. Vet ej vad som blir bäst i ditt fall. Samma sak ned till brytarna.
Bästa svaret
Moderator
· 56 268 inlägg
Kolla med elektrikern om det är bättre att köra 20 mm slang där det behövs, eller om du bör dela upp det?
Det där med max 5 trådar är en tumregel, det förekommer både 6 o 7 trådar, men dels krävs det i så fall extremt snälla böjar, och perfekt klamrad slang, dels kommer elektrikern att svära eder över dej när det blir dags att dra in 7 trådar i slangen.
Takfäste till duschdrapperistång? (8mm rundstång)
Badrum -
Litet kök med självdrag: placera spis i relation till f-don?
Ventilation -
Vilken typ av dränering för garagevägg intill sluttande berg?
Grund & Markarbeten -
Dra flexrör till LED-Spots + kopplingschema.
Belysning -
Strömkabel från fördragen flexrör till hörnuttag och belysning i kök.
El
