Ack tank på 500 liter med varmvattenberedare. 335 liter ack och 165 liter vv.
Värmer med elpatron. Bara till varmvatten.
Hur mycket ström drar elpatron?
2 vuxna och 1 barn.
Omöjligt att säga exakt. Det beror på isoleringsförluster, hur mycket varmvatten ni förbrukar mm. Elpatronen är bara igång när den behöver värma. Enklast är väl att montera en enkel elmätare till elpatronen för att veta.
Däremot är det inte speciellt ekonomiskt att behöva värma 500 liter vatten med elpatron enbart för varmvatten. Jag skulle satt in en 200 eller 300 liters elberedare istället.
Ska koppla till vedpanna sen så tänkte sätta in tanken redan nu.
Elpatronen drar ungefär lika mycket ström hela tiden den är på, kanske påverkas den lite när temperaturen på vattnet höjs, men det är nog marginellt.
Svaret på frågan hittar du på elpatronens märkplåt eller datablad.
Hur mycket energi den gör av med beror på hur mycket ni duschar och hur bra/dåligt isolerad tanken här.
Har du en mindre varmvattenberedare idag? I så fall kan du räkna med att acktanken kommer att dra precis lika mycket. Hur väl isolerad tanken är spelar viss roll och en större tank läcker något mer värme, men det är mest av akademisk betydelse. Hur mycket el du gör av med kommer till absolut största delen att bero på hur mycket varmvatten du gör av med.
Så en acc tank med vv beredare kan dra samma energi som en el beredare?
Det går alltid åt samma mängd energi att värma en liter vatten en grad.
Större beredare ger större area som värmen kan läcka ut genom.
Ackumulatortank eller el-beredare, båda är tankar som innehåller vatten.
El beredare har ofta mindre volym men värmer vattnet varmare.
Acctanken har större volym (och area) men ni kanske klarar er på en lägre temperatur.
Med det sagt så kan en acc-tank ha samma driftkostnad (eldriven) som en el-beredare, men det behöver inte vara så.
Luddigt nog? :)
Kan ju vara kul att veta hur mycket energi det går åt för uppvärmning av vattnet från kallt till varmt.
Vatten har egenheten att ett gram en grad är energin 1 kalori (definitionen på en kalori). Sen är det bra att veta att 1 kalori är lika mycket som 4,18 Ws. Resten är enkel matte.
Säg 10-gradigt vatten 100 liter som ska värmas till 70 grader. 60 grader upp och 100.000 gram vatten. Det går åt 6.000.000 kalorier eller ggr 4,18 för att få Ws. 25.080.000. Vill man ha kWh får man dividera med 3600 för att få timmar och 1000 för att få (k)ilo i kWh. Svaret är knappa 7 kWh. Låter lite men det är alltså 7 kW i en timme så det kan nog stämma. Eller som varmvattenberedaren på torpet, 100 l i 7 timmar, känns igen. Tillkommer lite värmeförluster i kärlets isolering, varma röranslutningar mm.
500 liter blir då 35kWh. Femtilapp för att släpa hem och torka/hugga veden, eller slå till strömbrytaren.
Ja eller 4,18 kJ/kg*K så blir det ännu enklare att räkna.
Q = m * cp * dt
Nyckeln är att en Joule är 1 W i en sekund. energi = effekt * tid.
Q = 100 kg * 4,18 kJ/kg*K * (80-10)K = 29260 kJ vilket är lika med 29260 kWs
1 h = 60 min * 60 s = 3600 s
29620 kWs / 3600 s = 8,12 kWh
Alltså har man en elpatron på 8 kW värmer man vattnet på ca 1h.
Eller med 30MW värmer man 100 kg vattnet 70grader på en sekund.
Dock varierar cp med temperaturen på vattnet, men det är så lite så att i dessa beräkningar är det helt försumbart.
korsdå
