Hur djupt måste rören ligga mellan huset och gatan (kommunalt vatten och avlopp) och hur gör man med diket där det finns berg, måste det sprängas eller finns det andra varianter? Vad kan man räkna för kostnad/meter när det är berg?
Räkna bakifrån. Mät djupet på avloppet i gatan och lägg ett fall på ca 2 centimeter per meter.
Det är inte lämpligt att ha för mycket fall, eftersom vattnet inte orkar ta med sig bajset då.
Hör med kommunen om de har speciella krav på fallet.
I det här fallet tittar jag på en tomt som ligger på en kulle, om man bara ska ha 2 cm/ meter så blir det ju väldigt djupt att gräva/spränga.
Då lär du inte få bakfall i alla fall.
