Nu har brunnsborraren varit här och borrat 120 m utan att få vatten.
Nästa steg är att trycka, hur säkert är det att få vatten då?
Hur vet man vilket flöde man får efter det? Kommer inte lägga ner pump förrän strömmen kopplas in i slutet av maj.
Om och hur mycket vatten du får vet du inte förrän man tryckt hålet.
Får du vatten så ska borraren ange vattenmängden man uppmätt i ett protokoll som du får kopia på.
Talade med brunnsborraren och de skulle skicka dit en annan firma som specialiserats sig på att trycka brunnar. Hittils har de inte misslyckats att få vatten. Får hoppas att jag inte blir undantaget då...
Blir det inget vatten tar de inte betalt, så det borgar väl för att de vill lyckas. Men då är det viktigt att brunnen verkligen levererar den vatten mängd som utlovats. Det kommer uppskattningsvis bli 1200-1500 l vattenmagasin i hålet (beroende på grundvatten nivå).
Hur mäter man tillrinningen?
Tömmer man hålet och väntar ett tag och tömmer igen, mäter hur mycket det var?
precis så.
Utöver problemet med tillrinningen så behöver du en kraftigare pump för att pumpa upp vattnet också.
Beroende på hur högt grundvattentrycket är så kommer vattenspeglen på det vatten som ligger i magasinerat i borran att landa på en viss höjd(djup).
Med låg tillrinning så kommer speglen sjunka snabbt, med resultat att du får ett lägre tryck och flöde på vattnet du tappar av. Med en borra som är på 120m i botten så får du nog minst räkna på en av de kraftigare pumparna för att ha en chans på att ta ut något.
PAF
Lämplig pump till borrhålet skall levereras enligt offerten. Har valt att ha en 3-fas modell. Jag får kolla hemma vad det var för modell.
Vi borrade 90 meter och fick inget vatten. Brunnen trycktes och fortfarande ingenting. Andra tryckningen fick vi äntligen vatten och det uppmättes till 125 liter/h. Vi har ännu inte gjort vattenprover så kvaliteten på vattnet vet vi ännu inte. Så ge inte upp hoppet :)
PAF
Kontrollera med tryckaren vilket djup dom trycker på. Det får inte vara för långt upp, då du troligen kommer att få grundvatten som står ovan berg (väldigt lockande för en sprängare då du garanterar får vatten, det är dock samma vatten du skulle få om du grävde en brunn.
PAF
Ok, det var intressant information.
Hur djupt bör man trycka i mitt fall med 120m djupt hål?
Jag skulle inte trycka djupare än 80 meter, och minst 20 meter under foderrörets slut.
Jag skulle nog satsa på mitten räknat från foderrörets slut och botten på hålet.
Det är också viktigt att blåsa rent ett borrhål ordentligt från borrkax (vilket dom säkert redan gjort) vattentillströmmningen ökar ofta lite med tiden och omsättning.
När du har så djup brunn behöver heller inte tillrinningen vara så stor då du har väldigt mycket vatten i borrhålet. 120 meter är minst 1,2 kubik vatten, och en normal familj gör kanske av med 500 liter per dygn. Så stirra dig inte blind på tillrinningen, du behöver inte 500 timliter.
PAF
Tack för alla svar hittils, det känns alltid skönt att få hjälp, tips och förklaringar.
Har kollat offerten och pumpen är en trefas EMTEK med Franklinmotor. Jag skulle tro att det är detta paket som min brunnsborrare köper: http://www.emtekpumpsystem.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/emtecbroschyr4.pdf
Det är lite tabeller och kurvor i slutet av brochyren... skulle någon vilja tipsa mig om vilken modell som bör väljas i min situation?
Enligt offerten skall brunnen leverera minst 100 timliter vilket tillsammans med vattenmagasinet bör ge familjen tillräckligt med vatten förmodar jag. Det är dock precis, eftersom vår förbrukning i dag är väldigt nära 400 kubik/år vilket är drygt 1000liter per dygn i snitt.
Välj pump när du vet flödet.
Du har ca 80-100 l vatten/ 10 m borrhål.
För varje 10 m ovanför vattenytan i borrhålet som pumpen måste lyfta vattnet tappar du 1 bar i tryck. Lyfthöjden som du ser på Y-axeln i diagrammen ökar motsvarande vilket gör att flödet minskar.
Vid max lyfthöjd är flödet ur pumpen 0 l/min och vid 0 m lyfthöjd får du maxflödet.
Eftersom du inte vill ha för lågt tryck i ditt system måste pumen klara max lyfthöjd plus det tryck som du sätter som max på tryckströmbrytaren vid hydroforen/hydropressen. Är max lyfthöjd 40 m samt att du satt ett stopptryck på 4 bar innebär det att pumpen måste ha en lyfthöjd på minst 80 m. (40+4x10) Vid denna lyfthöjd måste den dessutom ha tillrkligt bra flöde för att med marginal kunna fylla på vatten i tyckkärlet tills dess att stopptrycket är uppnåt. Att ligga nära min flödet är inge bra för pumpen.
I princip vill man att pumpen på så kort tid som möjligt ska trycka upp max mängd vatten för att undvika många start och stopp.
Om du kan ha en hydrofor kan det vara bra att ha en så stor volym som möjligt på denna för att kunna buffra vatten i denna. Ju större volym desto mer vatten kan du få ut innan pumpen måste starta igen.
Det som kan hända vid lågt tillflöde i borrhålet är att pumpen går i stort sett hela tiden när man förbrukar mycket vatten eftersom tillflödet i borrhålet är i sort sett detsamma som utflödet. Även om pumpen sitter djupt och det finns en stor volym vatten i borrhålet kommer pumpen få jobba hårdare när vattenytan sjunker och då minskar flödet ur pumpen och den får svårt att fylla upp tryckkärlet för att uppnå stopptrycket.
PAF
Ok, så om grundvattennivån är säg 40m under marken blir lyfthöjden minst 40meter plus den sänkning som sker när vatten pumpas ur hålet innan nytt vatten hunnit fylla på. Exempelvis när jag fyller på nytt vatten på akvariet ca 250-300 liter så sjunker vattenytan 30m minus det som hinner rinna till under tiden. Det betyder att lyfthöjden blir nästan 70m vid lite större vattenuttag. (om utgångsläget är 40m)
Då förstår jag att val av pump måste ske när man vet grundvattennivå och tillrinning eftersom det är det som avgör lyfthöjd. Men det är väl för att beräkna minsta nivå? Blir det för kraftig om man utgår man från att pumpen skall klara att utnyttja hela lyfthöjden alltså att pumpa ner till en lyfthöjd på 100-110m med upp till 4-5 bars tryck.
Det borde bli en lyfthöjd på minst (100+(4x10)) = 140m
Om nu grundvattennivån ligger på 30-40m, finns det då risk att det blir löjligt högt tryck/flöde vid lågt uttag?
Ett enkelt sätt är att välja en pump som klarar att lyfta hela borrhålets djup.
Bättre med en för stor än för liten, och kostnaden är marginell i det stora hela.
PAF
Nu har de tryckt brunnen och vi har vatten!
Nästa vecka skall de kontrollera hur många liter per timma som den ger.
Tack för all information som jag fått, lärt mig massor.
Och troligtvis kommer flödet i hålet att öka sedan det använts en tid, det beror på att det sköljs ur "borrkax" ur sprickor i berget, det trycks dit under borrningen.
