Vi ska bygga en pergola på fyra stolpar. Vi har tänkt jordborra och sätta ner tryckimpregnerade stolpar i de fyra hålen. Då vi vill plantera klätterväxter runt stolparna är tanken att inte fylla hela hålet med cement utan låta det vara jord längst upp. Vår plan, efter att ha pratat med min händige far, var att låta stolpen gå ner 60 cm men bara fylla med cement 20 cm, resterande 40 cm jord. Enligt pappa stagar själva konstruktionen upp då de fyra stolparna hänger ihop. Nu hörde vi av någon annan att det borde var tvärtom, 40 cm betong och bara 20 cm jord. Jag tänker att 20 cm jord är alldeles för lite, ibland är ju krukorna med klätterväxter 30 cm höga, sedan ska det ju vara jord under och inte bara betong för att växten ska må bra. Vad tror ni?
Att det inte är en bra idé att gjuta in stolpen i betong. Använd stolpskor.
Vi tycker att plintar eller stolpskor blir för klumpigt i vår lilla trädgård, så just den delen vill inte förhandla bort. Frågan gällde djupet och höjden på betong/jord.
Du kommer att få problem med röta, slå ner dem utan betongen i så fall.
Millenil
Gör plintar som inte är grövre än stolparna. Och ”skarva” ovan jord.
Sedan är det lite feltänkt med 20 eller 40 cm jord, era växter har ju rötter ut åt sidan också
Protte
O
Använd justerbarastolpskor. Då kan ni justera om den börjar sjunka.
En pergola kostar en slant inge vidare om den blir sned efter 1 år eller två.
