Hur djupt ner i betongplattan ligger vatten och avlopp, finns det någon bestämmelse på det?
Tänkte så man känner sig säger ifall man skall borra i plattan.
Om man borrar fästhål för toastolen, hur långt ner kan man borra riskfritt?
Riskfritt är det aldrig. Finns det golvvärme?
Varför borra? Limma! Med silikon.
Men om man ska regla upp en vägg. Hur långt ner vågar man borra i plattan?
Du behöver inte borra särskilt långt om du skulle fästa en regel direkt i betongen. Ett par centimeter bör räcka. Jag satte fast en regel med ett par spikpluggar ca 4cm ned i plattan. Sitter som berget.
Skiljeväggen ska vara i icke våtrum. Men det kan ju gå avlopp och vattenrör just under där man skall borra för att fästa reglar i golvet.
Det bör finnas en ritning antar jag. I annat fall så bör det inte vara några större problem att räkna ut var det bör vara riskfritt. Gjuter man verkligen vattenrör i plattan? Jag menar, det kommer in i fastigheten någonstans, oftast kortaste vägen. Sedan går de ju invändigt...
Avlopp lägger man väl under plattan om man kan och kallvatten i första laget isolering och varmvatten i nästa lag iso.. Har jag för mig..
Borra inget! Det behövs inte. Lite konstruktionslim, silikon eller PUR räcker. Även för väggar.
