7 428 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Hur djupt gräva ner elkabel (huvudledning från mätarskåp)?
Jag har nyligen varit tvungen att dra två nya elkablar från mätarskåp till mina hus.
För närvarande ligger de på marken i väntan på att tjälen går ur.
Jag kommer att gräva ner dem i egen regi och undrar hur djupt jag ska lägga dem.
En komplikation är att det går vattenledningar i marken där jag inte vet vare sig var de går eller hur djupt de ligger.
Avståndet är ungefär 50 meter för vardera kabeln. Närmast mätarskåpet måste den gå under uppfartsvägen (gammal, packad grus/sand, kanske berggrund).
Allt på egna fastigheten.
Normalt på egen tomt så lägger man minst ca 0.35 m -1.00 m max i djup mätt till rörets ovankant. Normalt läggs elkabeln ca 0.5m djupt..
Men det finns kabelskyddsrör som är godkända att ligga i dagen samt under vägar med högt marktryck, jag skulle valt ett gult kabelskyddsrör med slät insida PEH 50/42mm..
Jag hade i tankarna ett djup om ca 30-40 cm men vill förstås inte skapa framtida problem. Det kabelskyddsrör du nämner, är det alltså passande för min uppfartsväg? Finns det skäl, t ex ekonomiskt, att välja något annat för övriga förläggningen (gräsmatta, grusplan)?Rejäl skrev:Normalt på egen tomt så lägger man minst ca 0.35 m -1.00 m max i djup mätt till rörets ovankant. Normalt läggs elkabeln ca 0.5m djupt..
Jag hade inga vattenledningar att ta hänsyn till, nybygge på egen tomt. Vi använde de skyddsrören som nämns ovan och djupet bestämde jag så att det inte föreligger risk att de grävs av vid tomtarbete eller om man skulle få för sig att anlägga träd/buskage och dylikt.TRJBerg skrev:
Du får gräva extremt försiktigt, även om man vet var saker ligger kan man råka gräva av något. Vår marknisse grävde av inkommande vatten (PEM slang) när vi gjorde dränering trots att det var han som lade ner inkommande vatten…
Jag skulle bara kört gulslang, men du kanske ska dra ett tomt rör för framtida behov som tex. fiber eller vad som kan tänkas komma i framtiden..TRJBerg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vatten bör ligga på minst 1.5 meter så det ska va lugnt. Sedan går det väl att ta det försiktigt vid grävningen?
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Vill man gardera sig extra kan man lägga ett gult kabelmarkeringsband en dm ovanför slangen. Används normalt när man förlägger kabel utan skyddsrör/slang och ger grävaren en varning innan man är nere på kabeln.
Det har diskuterats förr:TRJBerg skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/elkabel-5-cm-under-plattgang.389388/post-3849013
Visa bilaga 441444
Visa bilaga 441445
Ett vanligt gult 50mm markrör på 35cm djup är alltså helt i linje med rekommendationerna. Ett tips är att köpa ett märke med slät insida och undvika de allra billigaste varianterna från Biltema, Byggmax, osv.
Vill du ha guldstjärna i kanten gör du som @imported_Benno beskrivit och lägger röret på 40cm med ett markeringsband på 30cm. Normalt sett gör man bara det när man lägger kabeln direkt i marken. Det finns även "förstärkt kabelskydd" (a.k.a "kabelplank") som är ett lite kraftigare plastband som ersätter kabelmarkeringen och samtidigt ger extra skydd.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Den kraftigare kabelmarkeringen är tyvärr dyr att köpa men skyddar bättre mot grävskopan.O Oldfart skrev:Det har diskuterats förr:
[länk]
Vi använde uteslutande den när jag jobbade som kabelgrävare på stenåldern. Rör och slang änvändes ganska sparsamt, t.ex. under vägar för att slippa gräva av vägen nästa gång, men däremot rejält med sand både under och över kabeln. Men veckan efter att allt var asfalterad och återställt kom televerket och grävde. Det hände en gång att de kom med sina oranga rör och undrade om vi inte kunde slänga ner några såna när vi ändå höll på. Annars var det dåligt med samordning när luftledningarna i hela villakvarter skulle grävas ned.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
På uppfarten bör den ligga på minst en halvmeter eller ha något mekanisk skydd typ bräda som fördelar tyngden från bilar. På gräsmattan räcker det oftast med ett spaddjup.
