Vi har bergvärme som förra ägaren installerat. Jag vet ungefär var borrhålen är och var rören från dessa till pannan går. Men nu när jag tänker lägga plattor för att få till en fin uteplats för grillen så uppkommer frågan om hur djupt dessa rör ligger. De bör nämligen passera i marken under den platsen.
Någon som vet på ett ungefär hur djupt man brukar lägga dessa?
Följdfråga: vad händer om jag gräver fram dessa då jag gräver ut för att lägga plattorna?
Det händer inget om du gräver fram dem såvida du inte kör spaden rakt i genom dem :-)
Mina ligger på ca 30 - 40 cm
Tack för svaret. Det gör mig lugnare =)
Då har jag ytterligare en följdfråga:
Tanken är att gräva ut leran och fylla med med stenkross 0/16. Om röret ligger på 30-40 cm djup grävs nog bara toppen fram. Stenkross kommer alltså packas ovanpå. Rent logiskt bör det inte påverka rören eller funktionaliteten. Om någon tror sig veta annorlunda så säg till! =)
