Kantelementen är 400mm och det ska ner 30cm cellplast. Nu är frågan ska man dra andra lagret ända ut till kanten så djupet på balken blir 200mm eller ska man stoppa strax innan så djupet på kantbalken blir 300mm?
Ytterväggen blir 300mm tjock och muras med leca, ska kantbalken då vara 300mm bred?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Högersidans lösnng blir mer stabil. Om du med muren menar det som skall komma ovanför kantbalken, finns ju inget behov av att göra kantbalken bredare inåt än grundmuren. Den svaga punkten är utsidan.
Kantbalken ska ta upp linjelasten från den ovanliggande väggen, men för att kunna svara på frågan behövs lite mer indata, vad som ska byggas antal våningar, vilket tak osv. När jag gjöt min platta bockade jag egna villabyglar i 8mm järn och sedan 4st 12mm längsgående i en kantbalk som var 300x300. Tänk på att de yttersta 100mm av Kantbalken inte tar upp några större laster då det bara är isolering
