Bifogar två bilder på problemet (Obs: inte barnet, han ger underbar värme):
Detaljbild:
Eldstadsglasdörr med pekpilar som indikerar tätning eller komponenter, omgiven av rostfritt stål och sten.
Röda pilar anger de skruvar som håller fast den rostfria manteln. Blå pilar anger skruvar till gångjärnet som håller fast dörren.
Som synes i detaljbilden är skruvarna som håller fast manteln helt oåtkomliga, det verkar gälla oavsett dörrens position. (Röda pilarna till höger i bild går att komma åt om dörren är öppen, inga problem.)
Kaminen är av okänt fabrikat och installerades av några tidigare ägare som vi inte har kontaktuppgifter till. Manual saknas.
Är det nån som sett en sådan kamin innan, eller som kan klura ut nåt sätt att demontera manteln? Skulle behöva ta ner det för lite intern inspektion.
Gissar att du får montera bort dörren först och sen kan du komma åt skruvarna.
Ja, sån var min tanke - men endast det högra av båda gångjärnsskruvarna är åtkomlig när dörren är öppen. Den vänstra blockeras av själva dörren oavsett position.
Bästa svaret
Okay. När du har luckan öppen går den då att lyfta försiktigt uppåt och sedan vridas ut lite i nederkant så den lossnar från den undre piggen?
..Japp! Tack för hjälpen!
Centano
