Ola78
Har en luftvärmepump av ovan nämda fabrikat men behöver tillfälligt plocka ner den av olika anledningar. Är detta något jag kan klara själv eller behöver jag ringa en installatör och ge dyra pengar för det?
Har försökt hitta info men har inte funnit nånting om just denna luftvärmepump, men på vissa andra märken verkar det kunna gå och göra det själv. Hoppas att det finns nån här på forumet som som demonterat en Invereter och kan ge lite goda råd.
Tack på förhand/Ola
Säkrast anlita någon som jobbar med detta för det kan ganska lätt gå fel och bli ännu dyrare. Annars är det som följer
Kör i läge max kyla så kompressorn går. Stäng inre gasskruven (under skruvhatten, normalt insex) i kopplingen till smala röret på utedelen. OBS! All skruvning på dessa hattar och flänsmuttrar kräver mothåll med lämplig nyckelvidd/skiftnyckel för att inte skada hela kopplingen och rören bakom. Vänta en minut. Stäng även inre gasskruven på det grövre röret på utedelen och stäng direkt därefter av pumpen. Köldmediat ska nu vara suget tillbaka till utedelen. Nu möjligt att skruva isär rören men skydda alla anslutningar noga, finns särskilda kopparskydd till extra flänsmuttrar. Innan värmepumpen tas ibruk igen och gasen släpps på måste den vakumsugas och läcktestas först. Läs gärna mer på www.varmepumpsforum.com
