Har en toalett Gustavsberg Nordic från 2001 som börjat rinna. Efter att jag lyft locket så ser jag att vattnet rinner över i breddavfyllaren. Alltså är det fel på flotören om jag förstått det rätt, och oftast är det membranet som måste bytas eller rengöras. Hur får jag ut membranet? Måste jag ta loss hela fluidmaster eller kan jag på något sätt vrida, ta bort det röda locket och rengöra, byta ändå?
https://stoparunningtoilet.wordpress.com/2012/08/04/gor-rent-sjalva/
Ja, fast min ser inte ut exakt sådär. Den videon har jag sett, efterfrågar någon som har bytt själv en och kan förklara eller visa hur man öppnar den. Så som i videon har jag försökt men inte fått det att fungera. Behöver alltså en bättre förklaring eller hur man öppnar om det du skickade inte fungerarT tergo skrev:
RiskRunner skrev:
Ja, fast min ser inte ut exakt sådär. Den videon har jag sett, efterfrågar någon som har bytt själv en och kan förklara eller visa hur man öppnar den. Så som i videon har jag försökt men inte fått det att fungera. Behöver alltså en bättre förklaring eller hur man öppnar om det du skickade inte fungerar![]()
Är du en ai robot. Det jag försökte få svar på är hur jag bytte membranet i fluidmastern utan att ta bort den från toan. Jag har hittat svar nu och membranet är bytt.J jonaserik skrev:
Nu funkar allt som det ska det var svårt att byta membranet, jag lyckades inte vrida enligt instruktionen utan tog bort locket och med en kniv hakade loss fästena som spärrade. Den som har gjort det vet vad jag pratar om. Men att bara vrida enkelt som i första förklaringen gick inte.RiskRunner skrev:
men som sagt det ska inte behövas ta bort det röda locket. Om någon har en bra instruktion på det förutom den som alla hittar via youtube och som inte hjälper något.RiskRunner skrev:
Om du svarar på frågan istället för att försvåra den vore till hjälp. Men jag har hittat lösning på problemet. Tydligen är det ett vanligt problem. Men nu är membranet bytt och inget annat behöver bytas. Tack ändå.J jonaserik skrev:
Bästa svaret
· Sverige
· 5 687 inlägg
Sent svar men dök just på samma problem, här med att ventilen fyller på cisternen extremt långsamt. För att byta membran på den vanliga universalmodellen (400A?) så vrider man bara topphatten ett åttondels varv motsols efter att ha hakat av armen från flottören, sedan kommer man åt att byta membranet.
Jag gjorde som på videon jag markerat som "bästa svar", klämma (framgår inte i videon men när man vrider måste man klämma på sidorna av locket, varför har de gjort en sådan konstruktion?T thomaslinden skrev:
