Bertil Korseman1 Bertil Korseman1 skrev:
Hur byter man växelventil till spolarmarna bosch smu40e58sk/327
enkelt
dra fram maskinen
lossa plåten på höger sida
flytta isoleringen den gröna
ta bort kretskortet
ta ur spolmotorn pumpen
ta ett rejält tag i växlaren som sitter längs tbak och längst in
vrid moturs
ta loss sladden
tvärtom vid montering se till att o-ringen kommer rätt
ny slangklämma till motorn följer med
Jenpet
returen returen skrev:
enkelt
dra fram maskinen
ta bort kretskortet
vrid moturs
ta loss sladden
Tack för tipset, men hur sitter spelmotorn fast ?
slangklämma mot spolarmsväxlaren och instucken i brunnen
har du zeolit är det nästan omöjligt
Hej märker att du är ett proffs, motorn ute ( ingen zeolit ) nu kan jag köpa ny växelmotor hör av mej när allt är klart tack änängång
returen
Tyvärr det blir ny maskin fick inte dit växelmotorn med o ring
Utan inga problem men stort tack i alla fa
  • Grå växelmotor med o-ring placerad på ett mörkt bord, använd i byggprojekt.
det kan vara lite trångt att få dit o-ringen
m an får ju ta bort den gamla först.....
och sätta o-ringen påväxlaren smörja lite
