Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
I vår dusch så sitter det en blandare av okänt märke. För 3-4 dagar sedan uptäckte jag att det droppade från duschmunstycket trots att blandaren skulle vara stängd. Nu strilar det, så det börjar bli lite akut att lösa.
Jag hittar ingen märkning på blandaren så jag kan inte kolla efter manual på nätet. Jag hittar inte heller några skruvar eller liknande.
Någon som har en idé?
Bild:
Bild:
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Stäng av vattnet, ta bilden och gå till en VVS-installationsfirma så löser de detta åt dig. Alt skruva upp blandaren och kolla/ta bort packningen. ta den och bilden med till butiken/säljare/ helst installatörfirma.
En fördel om du har byggåret för huset.
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det brukar sitta ett lock i gaveln av blandaren som kan knäppas bort. Därunder en muttrr el skruv som lossas.
Den är rätt lik den här från krauta.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...uschblandare-termostat-aero-160-c-c-krom-krom
Har du dom små locken som syns på kortsidan?
Verkar även säljas på Clas ohlson
http://www.clasohlson.com/se/Duschb...ep2OZzKuPDuDzIVegYQWA5c8o67Flzgs-0aAgFi8P8HAQ
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
Jag har kommit vidare lite efter era tips.
Det gick att lossa ett lock på gaveln och därunder sitter en skruv.
Jag har också lyckats hitta en märkning. Det är en blandare av märket Hansgrohe. Badrummet är renoverat 2012 av en firma (det var under förra ägarnas tid). Jag har försökt hitta blandaren på Hansgrohes hemsida utan att lyckas och jag har inte heller hittat en monteringsanvisning. jag letar vidare.
Tack för hjälpen så långt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
Det låer bra. Då ska jajg bara försöka hitta vilken modell jag har. Hittar ingensom jag tycker ser rätt ut. Kanske är det en modell som inte tillverkas längre, men den borde ju vara möjlig att hitta på deras hemsida ändå tycker jag. Jag hade dock ltie svårt att förstå deras hemsida.f91jsw skrev:
Man byter nog inte packning utan en insats, den brukar skruvas ur, ibland går det att få tätt genom att ta isär och göra rent lite tvål på packningen som sitter på insatsen skadar inte vid återmontering.
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
En grohe kostarmer håller ochfunkar säkert längre.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
