Jag gissar att jag inte ska behöva montera ned hela spotlighten för att byta lampa. Någon som vet?
  • Spotlight i tak med texten "MR16 Max 35W" som indikerar typ av ljuskälla och maxeffekt.
Till sådana spottar brukar det följa med en sugpropp att sätta mot lampan för att kunna vrida och dra ut den :)
Ringen är för liten för att lampan ska kunna dras ut tyvärr
Du får testa med att få bort den innersta ringen.
Gissar att det är en GU10 som sitter där.
När man söker på ”mr16” som står på etiketten så är det flest träffar på GU5.3
Inre vita ringen ser ut att vara ledad i mittenringen så den lär inte kunnas tas bort, tror att du får ta ner hela armaturen.
Helt rätt.:D Jag fick ta ned hela armaturen som satt fast med två fjäderbelastade klämmor, en på vardera sidan. Sedan var det bara att byta lampa, hålla in klämmorna och trycka tillbaka armaturen. Stort tack för hjälpen!
Spot med bajonett fattning i guschen
