Jag funderar hur bästa sättet är att byta dessa hängrännor då föregående ägare valde att byta tak för ca 10 år sedan men av någon anledning inte hängrännorna.
Sitter en takfotplåt men kan jag vrida ur rännorna ändå utan att ta bort plåten?
Önskar tips på hur jag enklast gör detta.
Hur klipper jag fotplåten enklast? Sedan lär jag skarva på en ny fotplåt då, verkar vara så gått som omöjligt att få i en ny ränna utan att ta bort/klippa fotplåten.S Stubai skrev:
Ska fotplåten vara sådär långt ner som på bild? Den sitter liksom och nuddar rännan.
Jag brukar klippa med en plåtsax. Men det krävs en riktig plåtsax, inte en sån där 100-kronors från jula.L louii skrev:
Fotplåten anser jag ska gå från taket och förbi rännans bakkant.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Testa först, rännan är rätt flexibel och går rätt lätt att kränga in på knepiga ställen.L louii skrev:
Med det sagt kan man ju fundera på hur mycket vatten som hamnar utanför rännan med nuvarande placering.
Sen kan man ju också fundera på om det verkligen är något fel på rännan. Att färgen (plastisol?) flagar betyder inte nödvändigtvis att rännan är dålig när det handlar om zinkad plåt.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Nä det går ju målaC cpalm skrev:Testa först, rännan är rätt flexibel och går rätt lätt att kränga in på knepiga ställen.
