Har påbörjat att byta halogen-armaturer mot LED, men märker att mina dimmers (ELKO 315GLE) inte fungerar så bra tillsammans med LED. Så jag behöver byta även dimmers, men på flertalet ställen i huset (byggt 2005) sitter inte dimmern ensam i sin ram.
Finns det något sätt att ta reda på vilka LED-dimmers som är kompatibla med ELKOs med avseende på storlek/höjd? Känns tråkigt att behöva byta en massa fungerande strömställare bara för att jag behöver byta dimmers?
Ja, så enkelt är det.
Antingen en led-kompatibel vriddimmer från Elko RS-serien. eller så kopplar elektrikern(du?) in en dimmerpuck i dosan bakom och så kör du en vanlig strömbrytare som man sätter en liten fjäder på för att få en återfjädrande dimmer/brytare.
Tänk på att om du byter exempelvis till en ny vriddimmer så finns risk att den är vitare än den befintliga. Den kommer passa, så det är bara en estetisk fråga.
En annan sak som oftast funkar är att köpa vilken dimmer som helst som är passar rent tekniskt/elektriskt, sen sätter du på ratten och plattan runt ratten från din gamla dimmer istället för de som följde med den nya. Då får du 100% oförändrat utseende, dessutom kan du köpa billigare eller bättre dimrar än just de som hör till ditt fabrikat/modell.
Jag kan tänka mig att det teoretiskt skulle kunna finnas fall då det blir svårt att kombinera gammal platta och ratt med annan dimmer, men jag har gjort detta minst 10 ggr nu med ett antal olika märken och det har aldrig varit nåt problem hittills.
Tack för alla upplysande svar - det verkar mkr riktigt vara ELKO-grejer; så jag beställer några nya LED-dimmers ur det sortimentet, så får vi se vilken lösning det i slutändan blir (beträffande nyansskillnader mm på godset)!
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 481 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 481 inlägg
Du kan ju beställa nya ramar också! Vet dock ej om det finns nya "tryckknappar". I "värsta" fall får du beställa nya brytare med.D Don_Tom skrev:
https://www.hornbach.se/p/tackram-elko-rs-3-fack-vit-1845611/6787724/
https://www.hornbach.se/p/strombrytare-elko-rs16-1-pol-trapp-vit-1848721/10286150/
