3 223 läst ·
5 svar
5 svar
Hur bygger man högt mellanvägg?
Hej alla
Jag tänker bygga mellanvägg på ovanplan i form av ett T. Tanken är att dela rummet i två sovrum. Väggen i mitten längs nocken kommer att vara 4m hög. Antar att höga väggar ställer mer krav på regelkonstruktionen. Hur gör man? Kan man använda sig av de nya stålprofiler istället för träreglar?
Byggaren Bob
Byggaren Bob
Eftersom det är en icke-bärande innervägg så fungerar det nog utmärkt att bygga en vanlig vägg med träreglar.
Kanske några avväxlingar mer än normalt, men det blir det å andra sidan automatiskt eftersom du även behöver skarva gipsskivorna på höjden.
Tänk på att du ska få in reglarna i huset också. Det är inte säkert att en 4m lång regel går att få uppför trappen
Håller med zankan, går alldeles utmärkt med plåtreglar, regla på CC 45 så är det lugnt. Men tycker du ska köra två lager skivor istället, osb och gips är en bra kombination då kan du fästa vad som helst i väggen med vanlig träskruv. rekommenderar även att du isolerar väggen eftersom det är två sovrum, annars blir det väldigt lyhört.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
