11 720 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Hur bygger man en torpargrund?
En liten hjälp på traven:
http://www.byggole.se/sortiment/pdf/F_mura.pdf
Det hade varit bra om du förklarat mer exakt vad du är ute efter. Är det en grund till ett nytt hus du ska bygga? Är det en traditionell torpargrund du vill ha, eller är det någon modern motsvarighet, tex en "uteluftsventilerad krypgrund" eller motsvarande? Vilket "virke" är det du funderar på? Det är ju inget trä i en grund, om det inte är gjutformarna du tänker på.
Han menar nog. Ju bredare huset är desto högre bjälkar (balkar) har du som du lägger golvet på. Sen kan man en bärlina under bjälkarna. Bärlina= En planka som ligger mitt i rummet under do m andra bjälkarna för att hålla upp dom så inte golet blir svajigt. Man lägger nästan alltid bjälkar på cc 60cm mellanrum mellan varandra. och så kalla man inte bjälkar som ligger ner för reglar. En regel står upp. Lite små bra och ha ord när man bygger.
