22 577 läst ·
26 svar
23k läst
26 svar
Hur byggdes en fastighet från 1930-talet? Ge mig tips inför renovering :-)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 260 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 260 inlägg
Hade ett kallskafferi i en 40-talslägenhet men då var ju dess dörr utformad så att det var helt tätt och inte gav någon tilluft till köket utan bara kylde ner skafferiet. Tror även att det var så i mormors lägenhet från 1900.Z ZipLock skrev:
Kallskafferi hade i regel två ventiler, en för insug och en för utlopp. Den kalla luften kom in underifrån och den varma evakuerades i övre som i regel var reglerbar med en lucka. I hus byggdes med kylskåp så hade man oftast bara en ventil med lucka. Det är idag sällsynt att man ser mer än en lucka idag.Z ZipLock skrev:
De små fönstren beror nog främst på att man tyvärr bytt fönstren till moderna, de kompenserar hantverk och kärnvikre med mer material i karm och båge (delvis också för att de ska klara att bära de tunga isolerglasen) och man förlorar därmed mycket glasyta, upp till 20% utan problem.MasSimon skrev:
Z ZipLock skrev:
Från och tilluft är aldrig i samma rum, annars fungerar inte luftväxlingen i lägenheten. Förmodligen sitter det tilluft i hallen, alternativt att tilluft tidigare har kommit genom indirekt infiltration mellan karm och båge. Vid fönsterbyte har man satt in spaltventiler, men det är tyvärr en andrahandslösning som kan ge punktdrag och kallras, som i sin tur gör att folk stänger ventilerna vilket leder till fukt/mögel.Y Yaken skrev:Det var också vanligt i äldre sekelskifteshus, så man fick ett kallskafferi innan kylskåpens tillkomst. Förutsatt att det inte gjorts några stora ändringar skulle det i så fall vara till vänster om köksfönstret. Nu ser vi ingen bild på det hörnet men den är säkert igensatt redan så det behöver nog inte TS bry sig om. För att dessa gamla kåkar ska klara OVK:n så brukar man istället ta upp tillluftsventiler i fönsterkarmarna. Jag ser också att så är gjort på en av bilderna.
Skafferiets tilluft fungerar mycket riktigt för att kyla detta, men bidrar inte mer än indirekt till ventilationen i lägenheten.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Den stavparkett som ligger i köket idag är ganska sliten, bilderna ljuger lite. Sedan så knakar golvet och är snett vart man än går i lägenheten så jag kommer riva allt golv och lägga golvspån/gips och sedan ny parkett så det blir mer stabilt. Det nya parkettgolvett kommer vara vitlaseradBirgitS skrev:
Bilden med planlösningen ljuger lite, köket blir relativt öppet mot vardagsrummet, sedan kan man sätta in mindre fönster i ovandelen av väggen mellan sovrum och kök för att få in mer ljus.Z ZipLock skrev:
Precis så som du beskriver har jag tänkt, även gällande små fönster mot tak mellan sovrumm och kök. Frånluft idag finns i köket ovanför spisen och denna behålls där.BirgitS skrev:
Som flera redan sagt, verkar din lägenhet mer likna 20-talets byggstil. Det var inte förrän några år in på 30-talet som funkisen slog igenom och därmed det typiska "30-talshuset". Du kan säkert finna en del byggtekniskt intressant i den här korta lilla tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/totalrenovering-av-20-talslaegenhet.229497/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 260 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 260 inlägg
I köket är det väl något relativt nytt golv så där spelar det ju ingen roll vad du gör, men går det inte att fixa, slipa och vitolja golvet i vardagsrummet för det är ju synd att byta ut ett högkvalitativ originalgolv mot ett med mycket sämre kvalitet.MasSimon skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man ser tydligt att det är ett stenhus och murtegel var enda alternativet i det fallet. Jag har hygglig koll på 1900-talets byggnadsmetoder och samlat kunskaperna under ganska lång tid.
Ser ut som Råsunda eller Krisineberg/Fredhäll
Enklaste sättet att få koll på vad det är för väggar är att provborra. Då märker du hur tjock puts det är och vad väggens kärna består av.
Det kan vara slaggplattor i väggarna som är ett vedervärdigt material, det blir ett svart fint pulver när du borrar i det. Bästa sättet att fästa saker är grov träskruv utan plugg som är så lång det går utan att gå genom väggen.
