Sitter och planerar hur återuppbyggnaden ska göras i samband med renovering. Förutsättningar:
1,5 plan med förhöjt väggliv, cirka 160 cm vid ytterväggen på övervåningen. Vind med takhöjd på cirka 170 cm. 45 graders taklutning. Byggår 1909.
Väggkonstruktion inifrån och ut: 2 x 1" liggande plank, svart lite tjockare papp, stående regel (spån mm mellan reglarna), 2 x 1" liggande plank, puts, plåt...
Mellan plankorna finns en ljus papp. Misstänker att fasaden varit falu-röd från början, sedan puts, och på 60-talet har någon monterat plåt... Fasadprojekt finns i tankarna men får vänta.
Takkonstruktion inifrån och ut: 1 x 1" spontat liggande plank, papp, 70mm spån-isolering, råspont, takpapp, plåt.
I samband med invändig renovering av övervåningen har jag upptäckt ett parti som är fuktskadat. Tydligen har man slarvat med takpappen på ett (?) ställe, cirka 2kvm. Kondens från takplåten har runnit in i konstruktionen, sannolikt i decennier... Reparationen av det skadade virket är en annan historia... Så snart vi får råd kommer vi byta hela taket, ny papp och plåt, byte ev skadad råspont.
Nu behöver jag dock lite tips på hur jag bygger klart insidan!
Nu när jag ändå är igång river jag bort de 2 lagrena med liggande plank på insidan + "isoleringen". Detta bland annat för att säkerställa att vi "bara" har en fuktskada på övervåningen. Tänkte sedan köra isolering (mineral/glasull) mellan de stående reglarna, på med de oskadade 2 x 1" plankorna, diffspärr, 28mm regel (för el/data) och avslutar med gips.
Eller hur skulle ni byggt upp väggen? Har sökt runt en hel del på nätet angående plastens vara eller icke vara + diskuterat lite med den expert som varit här och inspekterat fuktskadan och kommit fram till att vi vill använda plast i vägg/tak mot vind.
Ungefär samma sak med taket (den lilla del av taket som ligger mot yttertaket). Jag kommer att ta bort allt invändigt till råsponten. Hur gör jag med luftspalt? Är det okej att ta in luften under takfoten och föra upp den på vinden straxt över vind-isoleringen? Eller måste jag bygga luftspalten hela vägen upp till nocken på ngt sätt? Vinden ska vara helt "ren", bara råspont osv. Hur skulle ni har byggt upp denna del av yttertaket vad gäller isoleringstjocklek, luftspalt osv? Mineralull/Glasull + plast är väl bestämt till 99%, men önskar input på resten!
Råspont, 30mm luftspalt, vindtät papp, Korsvis 95mm + 95mm isolering, gips, skulle det funka exempelvis?
I taket mot vinden sätter jag plast och avslutar med något tak av träpaneler. Vindsbjälklaget tilläggsisoleras med lösull så småningom.
Jag vill att allt ska vara så enkelt som möjligt, samtidigt som jag inte vill göra ngt dumsnålt!
Långt inlägg, hoppas någon tar sig tid att svara! Stort tack på förhand!
/Klas
Hej.
Väggkonstruktionen du funderar på verkar helt ok. Gällande taket kan luftspalten sluta ett par decimeter ovan för överkant på isoleringen och bör /skall inte fortsätta upp till nock. Som jag förstår dig hade du tänkt använda en vindtät papp för att bygga upp luftspalten, jag skulle rekommendera oljehärdad masonit istället eftersom du förmodligen trycker ihop luftspalten om du bara har en vindpapp.
Mvh Tommy
Min lilla fundering är: varför återmontera 2X1 tum bräderna, om de behövs för stabiliteten så skulle jag istället sätta plywood eller OSB, och utnyttja de ca. 40 mm man vinner till att göra tjockare isolering (eller större rum).
Nu trillade slanten ned. Skippa 2*1 på insidan om du vill. Dess funktion kan ersättas med OSB, spån eller plywood, eller enbart en gips om du inte kommer att behöva skruva upp tunga möbler på väggen. Själv har jag monterat spånskivor innanför gipsen av ekonomiska skäl.
Mvh Tommy
Tack för synpunkterna!
Bra idé det där med att skippa 2x1", tänkte mest att det skulle vara billigt. Samtidigt misstänker jag att de behövs för stabiliteten. Hade en byggingenjör hemma nyligen som inte blev riktigt klok på konstruktionen. Har som sagt inget stående bärande plank som kanske är mest tidstypiskt utan bara ganska glesa dock relativt tjocka stående reglar med isolering mellan. Men antagligen räcker det att köra ett lager OSB med rejält antal skruvar, känns som de 40mm är värda merkostnaden!
Eftersom jag kommer att köra med plast utanpå lagret jag skruvar utanpå isoleringen för stadgan och sedan regla 28mm för att dra el/tele/data, kanske jag lika gärna kan köra spånskivor istället för OSB? Kommer ju inte skruva i något inifrån i detta lager pga diffspärren!
MVH
Klas
Om jag tolkade dig rätt så hade du ju ett lager liggande plank på utsidan av reglarna. Detta lager fixerar dina reglar och bildar tillsammans en stabil vägg. Som jag ser det kan du välja fritt vad du vill klä med på insidan utan att bekymmra dig om bärigheten. Det är iofs svårt att bilda sig en helt klar bild utan bilder och uppfattning om vilken belastning väggen utsätts för.
Jag hade nog gjort så här:
Isolera mellan reglarna, montera plast, skruva liggande 28 x 70 cc 60 för el och data. Sedan är det dags för skiva och här kan du som sagt köra med enbart gips om inget tungt skall monteras på väggen eller också monterar du en spån(60kr), OSB(170kr)eller plywood(250kr)bakom gipsen.
Mvh Tommy
