Har postat även i byggnadsvårdtråden då jag är intresserad av svar från olika sidor.
Hur gör vi nu? Byggarna (moderna men mycket bra byggare) var lite snabba att riva gamla väggen med pärlspont. De vill helst bygga på 9 cm för isolering och annat. Det vill inte vi. Tidigare var det lumpapp (?), en 3 cm regel och pärlspont. Vad skall vi tänka på och hur skall väggen byggas på igen?
Sååå tacksam för all input!
Delvis riven gammal vägg med synlig pärlspont och isoleringsrester nära ett fönster i en renoveringssituation.
Det ser ut som en skråspikad plankstomme. En sådan är normalt 2-3 tum tjock. Isoleringsförmågan är ca 1/3 av mineralull, dvs en 3 tumsvägg motsvarar ca 25 mm mineralull. Sedan har plankväggen en del andra bra egenskaper som en regelvägg saknar. Jag håller med om att en 9 cm tilläggsisolering + panel skulle göra att det ser tokigt ut intill fönstret. Tyvärr är det ont om tunna isoleringsmaterial, men ett alternativ skulle kunna vara att sätta 2 lager med porösa 12 mm tjocka träfiberskivor på insidan. Därefter en enkel asfaltsimpregnerad papp (typ AC 350) och sedan ny pärlspont. Absolut ingen plastfolie, plankväggen är i sig rätt ångtät. Den pärlspont som vanligen säljs är av dålig kvalitet, man får leta lite extra för att hitta bra pärlspont.
Tack för tips! Vi tänkte kolla med åttersta sågverk för pärlspont.
justusandersson och 1 till
Vi beställde pärlspont från Åttersta för att få samma dim som fanns sedan tidigare i huset (95x25 har jag för mig). Fin kvalitet tycker jag det var. Grundade allt med vit Schellack för att slippa kvistar. Funkade bra, inget genomslag på fyra år iaf. Vi har likadan plankstomme hos oss. Fick plats med 70 isolering och använde samma papp som Justus nämner.
justusandersson
Om vi bygger upp väggen som den var har vi ytterligare ett problem. Väggarna som rivits har nu ersatts av balkar som vilar på 45mm reglar. Om väggen blir 35mm, hur döljer vi bäst reglarna?
Den beskrivningen förstår jag inte riktigt. Du har inget foto?
Renoveringsprojekt som visar en rumshörna med träbjälkar och oavslutade väggar.
Är det en tillfällig eller permanent lösning? Om det är det senare skulle jag misstänka att snickarna inte riktigt vet vad de sysslar med. Lasten från en sådan balk kan ju uppgå till flera ton beroende på dess längd och vad som finns ovanför. Är det det enda upplaget för stålbalken i den änden? Har väggen som ersatts med balken gått i samma riktning som balken? Jag skulle gärna se en planritning för att förstå sammanhanget bättre. Under alla förhållanden kan det inte se ut så här.
H
G gafia skrev:
Balken borde ligga på en stolpe som går ända ner till golvet(förutsatt att golvet klarar att bära lasten). Det ser ut att finnas plats för stolpen i urtaget i väggen, annars får stolpen sticka in i rummet lite och pärlsponten gå fram mot stolpen från båda håll.
Har uppdaterat mig lite. Det skall till stolpar vi balkarna. Ytterkanten kommer att vila på grundmuren. Den ena balken vilar i andra änden på skorstensstocken.
Problemet med att det blir en tjockare del som balken vilar på kvarstår. Gör vi bara en liten låda?
På vil
H
Jag förstår inte riktigt var du menar att det blir en tjockare del, uppe vid taket eller nere vid golvet? Om balken inte är för kort borde inget sticka ut mer än stolpen tänker jag, och väljer man att göra stolpen av limträbalk blir den så fin att den inte behöver kläs in.
Träbjälke markerad med grön cirkel ovanför en öppning i en vägg med synliga stommar och en mörk bjälklag.
Den här delen kommer fortsatt att vara kvar. Den blir troligtvis tjockare än väggen. De kortare bitarna under byts nog mot stolpen mot grunden.
H
G gafia skrev:
[bild] Den här delen kommer fortsatt att vara kvar. Den blir troligtvis tjockare än väggen. De kortare bitarna under byts nog mot stolpen mot grunden.
Då skulle nog jag säga att balken är för kort, om den inte kan ligga på stolpen som står i urtaget i väggen.
Om brädan på bilden är avsedd att hålla stolpen på plats i urtaget i väggen, kan brädan bytas mot en som inte är tjockare än den nya väggen.
Jag har helt enkelt målat mina limträstolpar med "panelvit" som gör att det ser vitlutat ut.
Balken går hela vägen till ytterpanelen så för kort är den nog inte
