Tyresö
SOCKEPLAST skrev:
Tack för insatt svar.
Ner till berg... Svårt att säga, men med tanke på att det ligger på en höjd med en tre fyra meters slänt ner på tre av fyra sidor är jag inte så hoppfull. Det ligger även en nergrävd betongpool under marken som syns på bilderna intill huset så minst 2.5 meter ner antar jag.
Men hur går det till om man har berg säg en 2.5 meter ner, hur förankrar man muren/sulan i berget? Man kan ju inte bygga hela muren på berget, det kostar ju multum?
Då gräver du ner till berget och formsätter ett fundament och sen dubbar du i armeringspinnar i berget med c/c 20 cm eller 30 cm (beroende på belastningen på muren) som du låter sticka upp genom fundamentsgjutningen. Dom uppstickande armeringsjärnen, bygger du vidare på när du ska armera, formsätta och gjuta själva muren på fundamentet.
Antingen gjuter du muren ända upp till fullhöjd (oavsett höjd), eller så gjuter du upp till marknivå och bygger vidare på muren med ec.vis Lecablock.
Viktigt att komma ihåg är att du gjuter in 50 - 110 mm rör (c/c 50 - 100 cm) rakt genom botten på fundamentet, så regnvattnet kan rinna rakt igenom och har någonstans att ta vägen.
Självklart kostar det en slant - men om behovet är större än kostnaden, då är det bara att starta grävmaskinen.
