Hejsan,
Är väldigt ny när det kommer till hantverk och liknande. Tänkte bygga en innervägg och har speciellt fastnat för denna konstruktionen: [img=http://s23.postimg.org/cuh10louv/Sk_rmavbild_2013_06_14_kl_21_53_02.jpg] då den ska ljudisolera väldigt bra.
Kortfattat om väggen: Dubbelgips, "två väggar egentligen", ljusisolerar ca 60db.
Kan även ses på http://ehandbok.gyproc.se/Gyproc/GyprocHandbok/ , sid 202-203.
Nu undrar jag lite, förstår inte exakt bilden samt är väldigt ny på detta. Det vita mellanrummet mellan väggarna, där ska ingenting vara right? Men i så fall hur monterar man upp väggen så att mineralullet / glasullet inte trillar ned mellan gapet mellan de två väggarna?
Sedan, är det bara att köra på cc600 eller måste man ha kortlingar också mellan reglarna? Gäller detta alltid för dubbelgips?
Väldigt tacksam för alla svar!
Det ska vara tomrum mellan reglerna och isoleringen är färdigkapad för att passa mellan reglerna. Du kan alltid dra en lina på reglarna i tomrummet om du är orolig att dem ska falla ut. Kortlingarna behövs inte. I Norge kapade vi även golvskivorna i mellanrummet för att hindra en del stomljud, dock inte i golvbjälkarna i bjälklaget. Inget eget påhitt utan fanns på konstruktionritningen.
Helst ska du förskjuta reglarna så att dom inte står mittemot varandra, har jag hört.
headmaster200 skrev:
Hejsan,
Är väldigt ny när det kommer till hantverk och liknande. Tänkte bygga en innervägg och har speciellt fastnat för denna konstruktionen: [img=[länk] då den ska ljudisolera väldigt bra.
Kan även ses på [länk] , sid 202-203.
Jag tycker denna lösning ser onödig ut om du bara ska ha den som en innervägg.
Om den nu inte ska vara lägenhetsavskiljande.
Mellanrummet är till för att inte dom två väggarna ska sitta ihop. Det hindrar ljud och vibrationer att vandra genom väggen. Isoleringen kan hängas fast med spik, eller isolerhållare.
Man kan även göra avskiljande väggar med plåtreglar, med samma funktion..
Tex en 120mm skena, som man har 95mm plåtreglar saxade i.
http://download.rockwool.se/media/4740/841.gif
Tack för alla svar!
Blir nog till att dra en lina på reglarna så de inte trillar ut, blir ju ett jäkla jobb om det skulle hända...
Förresten, ska ha en dörr också monterad. Jag behöver alltid en vertikal kortling mellan kortlingen ovanför dörren och takregeln?
Förstår inte riktigt hur du menar.
Men du ska låta dörrstolparna gå från golv till tak.
Och regeln ovanför dörren ska du ju bara ställa in i cc måttet..
Jaha du menar den vågräta?
Den brukar man sätta på 211-213cm från färdigt golv..
Om nu karmen är 209cm hög..
Aha, menade egentligen den vertikala fortfarande. Men blandade ihop det o du besvarade nog två av mina frågor där :)
Nu förstår jag vad du menar med cc på den vertikala, jag kör det från den närmaste regeln ( dörrstolpen ) eller den innan? ( kan ju inte få cc 600 om man kör från dörrstolpen, eller det kanske inte behövs? ).
Bygger man en lång vägg med många dörröppningar så går det ibland inte att undvika att få dörrstolpen i måttkedjan.
Men i ditt fall, så räkna inte in dörrstolparna i cc måttet, Blir bara jobbigt om man får en gipsskarv mitt i dörrstolpen.
Det absolut stabilaste om man kör ett lager gips är att få gipsskarvet ovanför dörröppningen.
Ja, där ska du skarva gipset.
Man får väl känslan av att det skulle ljudisolera ännu bättre om reglarna var förskjutna i förhållande till varandra. Då hade du dessutom sluppit mellanrummet reglarna.
(Du slipper dessutom "dra en lina". Det ska man inte göra medan man snickrar. Det verkar väldigt bra medan man håller på, men sedan efteråt så ser man hur det verkligen blev.:))
Tack så mycket! :)
Borde kunna sätta igång och bygga väggen nästa vecka.
Har dock märkt en sak, dörren som jag tänkte ha är 95mm djup, och jag vill helst bara använda stålreglar. Men hittar inga 95mm stålreglar därute förutom såna man måste specialbeställa? Finns de inte eller är det bara jag som är slarvig?
Av de populära byggvaruhusen hittar jag endast : http://www.beijerbygg.se/store/priv...rofiler/stålregel-er95-ergo-2985-mm-900018614 :/
Poängen med mellanrummet är att det ljudisolerar, annars bör han bygga en enkelvägg. Att förskjuta reglerna på samma syll och hammarband blir sämre ljudisolering än den vägg han tittade på.
Denna typ av vägg som jag visade, där "2 väggar delar samma skena" har vi byggt på flertalet hotell och lägenhetshus, där kraven är höga.
En bra lösning då väggen inte blir så tjock, samt att man sparar mycket tid på att slippa montera dubbla kvenor i tak och golv.
Att det blir bättre ljudisolering om man har 2 hammarband som du beskriver, är nog marginellt.
Väggen står trots allt på samma bjälklag och vid dörröppningen får väggarna också kontakt med varandra.
