Detta är en riktigt nybörjarfråga: Jag måste byta ut denna trappa (se bild) och vet inte riktigt hur jag ska börja.
Kan jag ta med mig måtten på trappan och få brädor i lämpligt trä uppsågade på ett byggvaruhus? Modellen ser enkel ut så jag antar att det är rätt enkelt att få ihop den om jag använder den gamla som modell.
Eller kan det vara funka som en tillfälligt lösning att spika fast nya trappsteg ovanpå de gamla och behålla stommen något år till? Stegen är lite murkna men själva sidorna på trappan ser ok ut vad jag kan se.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Sätt en kniv i sidorna och känn, är det hårt så håller det nog något år. sprätta bort stegen och dit med nya, det som kan vara är att sidorna kan vara lite mjuka i överkant, men bättre längre ner. Då blir det långa skruv, ingen spik-
Om det är okej med mindre djupa steg så finns det färdiga vangstycken att köpa. Bara att smacka på nya brädor på toppen. Butiken kan hjälpa dig med vad du behöver.
https://www.byggmax.se/hus-och-bygg/virke/tryckimpregnerat-virke/impregnerade-vangstycken
Tack för ditt svar! Så bästa att ta bort de gamla stegen helt innan jag lägger på nya steg?J jonaserik skrev:
Tack för ditt svar! Det ser ut som en smidig lösning förutom att en trappa med sådana vangstycken väl måste vara förankrad på något sätt? Min trappa kan tyvärr inte skruvas fast någonstans utan måste stå fritt intill muren.AXS skrev:
Det är raka enkla snitt så det är ett bra första projekt att såga på egen hand. Om du vill ha det sågat så fråga runt bland grannar och bekanta eftersom alla med en cirkelsåg eller kap- och gersåg kan göra det. Det funkar också med en vanlig fogsvans. Byggvaruhusen brukar inte såga virke.
Innan du får det sågat så kolla hur det ser ut på insidan för det kan finnas förstärkningar där.
Perfekt vårpyssel, en fogsvans, vinkelhake, tumstock o en skruvdragare + ett par nävar skruv behöver du.8 80-talshus skrev:Detta är en riktigt nybörjarfråga: Jag måste byta ut denna trappa (se bild) och vet inte riktigt hur jag ska börja.
Tacksam för tips!
Släpa gamla trappan åt sidan, mät bit för bit, åk o köp lämpligt virke.
Ta en kaffe o en snus ( 5 minuter) sen tänker du lite o vips så bygger du den nya på plats👍.
Tack för ditt svar! Ja, det ser ut att vara en enkel konstruktion. Vi har fogsvans men det vore ju praktiskt om man fick det uppsägat (bor mitt i stan med pytteträdgård så inga stora ytor att såga på!)Z z_bumbi skrev:Det är raka enkla snitt så det är ett bra första projekt att såga på egen hand. Om du vill ha det sågat så fråga runt bland grannar och bekanta eftersom alla med en cirkelsåg eller kap- och gersåg kan göra det. Det funkar också med en vanlig fogsvans. Byggvaruhusen brukar inte såga virke.
Bra tips att kolla hur det ser ut på insidan!
Tack för ditt svar! Ja, det får bli ett vårprojekt! Och det ser ju inte jättesvårt ut så det ska bli kul!K Kling 1 skrev:
· Västra Götaland
· 2 615 inlägg
Om du köper brädor på till exempel Byggmax brukar det finnas ett sågbord där du kan kapa brädorna till hanterbar längd. Detta gör du efter betalning. Ta eventuellt med egen såg, de som finns där kan vara illa hanterade.8 80-talshus skrev:
