heisiandiishe
MÖJLIGA LÖSNINGAR PÅ ATT BYGGA EGET INOMHUSBADKAR ? ?
Har letat på forumet har letat i artiklar mm, men har svårt att hitta lämplig information kring badkarsbygge. Poolbygge är ju en annan historia och mer vanligt. Vore roligt att en gång för alla hitta fram till bra tips och förslag på produkter och möjliga tillvägagångssätt i en tråd
Utgångsläget är att jag vill utnyttja så mycket som möjligt till en så bred badkarslösning som möjligt. I längden ca 150-160 cm finns det gott om bra badkar. Mitt problem är att den badrumsdel som jag vill ställa in ett brett badkar i är assymetriskt och svårt att utnyttja maximalt. "Längst in" är bredden 135 cm och "längst ut" är bredden 145 cm. (passande längd 150 - 160 cm) Jag vill inte ställa in ett badkar "bak och fram" och titta in i väggen.. På badrumsritningen får man en ganska bra uppfattning om "läget"
Produkten multiboard http://www.kakelplattan.se/pdf/multiboard.pdf verkar vara utmärkt för mycket. Bör fungera att på något sätt använda mulitboard utmed den inre kortsidan och bägge långsidorna. Men den yttre kortsidan har ju inget stöd och ska stå emot vattentryck och annan påfrestning.
Ser framför mig att bygga en vagga i stål (eller annat lämpligt material) för att sedan klä in den i lämpligt motståndskraftigt material. Emaljering blir ju svårt så vad kan man göra istället? Båtbyggare har kanske något att komma med? I mitt fall är vattenavrinningen inget större problem då avloppet är bra placerat precis vid den yttre sidan av badkarsplaceringen, alltså lättåkomligt och öppet för enkel tömning av badkaret utan speciallösningar. Annars kan ju ett stort problem vara svårigheten att bygga in ett badkar där man sedan inte kan rensa avloppet.
Badkaret kan alltså byggas helt tätt mot 3 väggar och står öppet mot ena kortsidan.
jag kan tänka mig att ta hem någon som i princip svetsar till ett antal stag som bildar grunden för fortsatt bygge.
Hoppas vi kan samla bra IDÈER och FÖRSLAG på lösningar och produkter som gör denna dröm möjlig!
http://www.luxelements.de/lux_sweden/index.htm
