K
Hej.
Är på gång att starta min källarrenovering som ska innehålla en bad/bastu avdelning.
Det jag undar är om någon här på forumet har någon erfarenhet av att bygga ett eget badkar med lite bubblor i.
Anledning till att bygga det själv är man kanske kan få ner kostanden för karet och att det kan bli lite knepigt att få ett kar genom en 78 cm bred dörröppning.
Jag hade tänkt att storleken kanske blir runt 120x120-150x150 med ett djup på 60-80 cm, helst skulle jag vilja sänka ner det i golvet lite om det visar sig gå när jag bilar ur källaren.
Ni som har byggt ett kar tidigare hur har ni gjort med uppvärmning och bubblor.
Jag har tänkt 3 olika alternativ för uppvärmningen.
1. Värmeväxlare som kopplas på i pannrummet från Acc tank(35grader) eller varmvatten beredarslingan (55 grader) båda värms med ny bergvärme pump.
2. Elpatron som byggs in i karet.
3. Fylla på med nytt vatten varje gång man ska bada, då slipper man både uppvärmning och reningsverk (Uv)
Någon som har några tankar och ider som kan hjälpa mig?
Vad ska du använda för matrial?
K
Det blir nog betong som antingen slipas och behandlas eller kläs med kakel.
Om man inte kommer över någon billig plast balja som man kan bygga in, men det blir nog inte lika snyggt.
