19 445 läst ·
9 svar
19k läst
9 svar
Hur bygga egen toppskiva till Ikea Bestå?
Har två byråer från Ikea Bestå som är totalt 120 cm bred och 22 cm djup. Skulle vilja täcka översidan med en toppskiva. Tyvärr säljer inte Ikea någon toppskiva till Bestå som är för den grundare varianten på 22 cm. Det finns lite andra företag som gör det men det kostar 1 000 kr eller mera.
Hur och vart löser man detta själv för en billig peng? Söker i princip bara en vitlackerad skiva som är 120 cm bred, 22 cm djup och ca 2 cm tjock.
Köp typ en sån här, kapa till i bakkant till rätt djupmått och måla själv. Finns typ överallt och i olika träslag:
https://www.bauhaus.se/limfog-furu-18x300x1200mm
Kanske svårt att få Ikea-finish på ytbehandlingen men det kanske inte måste se fabrikstillverkat ut?
Det finns ju i MDF också, spacklar man en sådan och rollar färgen borde man kunna få ett mer slätt resultat. Toppskivan kommer väl vara lite känsligare för fukt och för stötar. Men slätare och billigare
https://www.byggmax.se/hyllplan-mdf-p09231#914=33100
Hittade denna nu. Borde ju funka bra? Fyra skruv under.
https://www.ikea.com/se/sv/p/bergshult-hyllplan-vit-50421239/
Verktygstokig
· Halland
· 8 371 inlägg
Om du nöjer dig med 16mm hög så kan du såga till ett hyllplan?
Nu är inte denna på bilden vitmålad på kanten men åker du och kikar i diverse butiker så kommer du definitivt hitta en som är det.
https://www.bauhaus.se/vita-hyllplan-16x250x1200mm
Nackdelen som jag ser det med ett färdiglackat hyllplan tänkte jag var att de kanske ofta har nåt laminat som slityta och att man riskerar att få flisor när man sågar det om man inte vet vad man gör (det gör nästan aldrig jag när jag håller på med projekt). Men om man hittar ett hyllplan som är i ett homogent material så borde det väl också gå. Man kan också åka till en glasmästare och be dem skära till en glasskiva som man har över. IKEA har lite sådana lösningar till sin Malm-serie om inte annat, men de är djupare.Skogshammaren skrev:
Jag hade nog köpt en av Ikeas toppskivor till Bestå 40 cm och kapat på djupet. Har man inte verktyg själv kan man säkert lämna in för kapning.
