3 608 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Hur brukar man hantera takdosor vid sänkning av tak?
Har idag ett betongtak med gammal takdosa i gjutjärn. Skall hänga in ett nytt innertak. Det skall sitta 10cm längre ned för att dölja ventilations- och avloppsrör. Inga förändringar i elinstallationen och inga tillbyggen såsom spot;ar och liknande.
Jag vill ha en ny modern takdosa som jag kan fästa ett modernt lamputtag på. Att ta en ny takdosa, skära ur botten och sätta över den gamla dosan skulle fungera om det inte var för det är 10cm och så mycket bygger inte en takdosa.
Finns det några bra lösningar på sånt här?
____
Tillägg: En 85mm + distansskiva 16mm ~ 100mm. Så kanske den djupaste av de här skulle funka: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=132873&category_id=1959
____
Är det bara ett takuttag det är frågan om? Då borde din idé om distans + djup dosa funka, men du torde vara tvungen att dra om trådarna - är inte så enkelt att hantera kopplingar som ligger 150mm in i ett 70-80mm "rör". Ett alternativ är ju att bila fram inkommande rör till dosan och skarva på en flexslang som får gå ned till en vanlig takdosa.
Skulle nog försökt att bila fram röret en bit så du få på en muff och sen riktig flex-slang. Blir bäst så.
Ser inte att det ska vara speciellt jobbigt heller.
