Kanske en aning knasig fråga men...:S
Jag skall bygga en köksö av 2st 80cm breda lådkylskåp från ikea och ett vanligt 80cm skåp i bredd. Dessa skall placeras i en ram av MDF, eftersom kylskåpen inte klarar att man lägger en bänkskiva på dem.
Frågan är då hur bred denna ram behöver vara? Är det så att man har någon millimeters "rörelsemarginal" när man anger måttet 80cm på ett skåp (på samma sätt som ett 10 x 10 fönster inte är 100cm x 100cm, utan 98cm x 98cm), eller skall jag lägga till detta i ramen (som då kanske får innermåttet 241 cm istället för 240 cm) ?
IKEAs stommar är 2mm mindre än anivet mått.
Det bästa är nog att handla hem och montera dina skåp först, innan du bygger en ram. Har upplevt att måttet kan variera en aning vissa stommar är exakt 80cm.
Hm, ser nu att IKEA säger att kylskåpet är 79,6 cm brett. Verkar som om det finns marginal inbyggt i måtten alltså.
Va?? Kan man inte ha bänkskiva på kylskåpet??? Då spricker ju hela mitt kök... Skall ju lägga till en del och ersätta befintlig kyl med denna och då vill man ju ha allt i samma höjd.
Vad är det för mening med ett inbyggnadskylskåp om man inte kan bygga in det?
Det funkar om du har bänkskåp på varsin sida om kylskåpet, då vilar skivan på dessa.
ahhh... skönt, blev lite rädd där..
