Håller på med ett duschrum hemma, och ska väl betraktas som nybörjare...
Använder Kiilto´s produktsortiment.
Har kaklat färdig väggarna och primat/lagt tätskikt ca 2 dm ut på golvet runt om. I går (efter avslutat kakling) skulle jag ta bort lite fixrester från golvet. På sina ställen hade det hamnat fixkluttar på tätskiket (på golvet), när jag tog bort fixet så hängde fuktspärren med på sina ställen. Började riva lite i fuktspärren och på sina ställen går det att dra loss revor på några decimeter.
Ska det vara så eller ska tätskiktet vara kraftigt förbunnet med golvet (flytspacklat) och endast gå att dra loss i små bitar?
Har nu primat (outspädd kiilto primer) på det delvis bortrivna tätskiket igen, och funderar på om jag kan lägga på fuktspärr över igen?
Eller ska jag skära 5 cm runt om golvet längs väggarna, ta bort all befintlig fuktspärr och lägga på ny primer och fuktspärr?
Är lite skakig vad det gäller detta med tanke på alla fuktskador man hör om, vore mycket tacksam om Ni kunde hjälpa mig med detta.
Mvh
Magnus
Mitt tips är nog att du dessvärre får börja om från början om gällande regler skall följas.
I det här läget vill man veta vad man kan och vad man ska göra för att få det rätt.
Kontakta produkt-tillverkarens support, eller firman du köpt det av för att få
klara instruktioner om hur du går vidare.
Hoppas allt löser sig.
Jocke
Räcker det att börja om med det här momentet, eller måste jag gå ännu längre tillbaka?
""ska jag skära 5 cm runt om golvet längs väggarna, ta bort all befintlig fuktspärr och lägga på ny primer och fuktspärr?""
Mvh
Magnus
Har du primat som man ska innan du applicerade tätskiktet första gången?
Jag tycker inte att detta låter helt alarmerande, tätskiktets vidhäftning mot underlaget brukar vara den svagaste punkten, och just när man drar loss en bit som en remsa så kan det kännas väldigt svagt. Dock är det inte så svagt egentligen, om man till exempel skulle sätta en 10x10-platta i fix och sedan försöka dra den rakt upp så skulle det antagligen hålla för bra mycket. Det är just när man drar bort en remsa som den uppåtriktade kraften hamnar på en så liten del av tätskiktet i taget.
Tjena!
Tack för Era svar.
Jag ringde killen som hjälpt mig att flytspackla golvet och gjuta fast golvbrunnen. Han tyckte det inte var någon fara, bara det är tät så är det lungt.
Sedan gjorde jag som Jocke tyckte och ringde Kiilto´s produktsupport. Först tyckte han inte att det var någon fara heller, han trodde dock att det kunde bero på att flytspacklet inte hade släppt i från sig all fukt när jag började prima.
Men jag har för mig att jag väntade ett bra tag, men, men.....
När vi fick prata ett tag till så tyckte han att det kanske var bäst att ta bort den befintliga fuktspärren, torka av golvet med en fuktad trasa och gå på med primer och fuktspärr igen.
Så det får bli så. Är ju trots allt bara en 2dm bred remsa runt ett 3,5 kvadratermeter stort golv, så det går väl ganska fort.
Tack för Era synpunkter!
Mvh
Magnus
Men hur gör du överlappet mellan väggucket och golvgucket om du skär bort större delen av tätskiktet?
