5 446 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Hur bra isolerar 50mm kanalplast?
Hej.
Jag håller på att bygga en attefallsutbyggnad på mitt hus. Det ska vara kanalplasttak 50mm. Väggar isolerade och tvåglasfönster som jag har köpt begagnat. Utbyggnaden står på plintar och där kommer det bli 170mm isolering i golvet.
Jag kommer behöva ta bort den gamla altandörren för den hamnar på så sätt att den gör det omöjligt att inreda vettigt där den står.
Frågan är nu om jag ska behöva sätta in en glasad skjutdörr eller om uterummet kommer bli så pass bra isolerat att en dörr inte kommer att behövas?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Inte tillräckligt tyvärr. Du kommer få ett stort kallras från taket, allt går men det kommer behövas onödigt mycket värme för att kompensera för kallraset. Ditt kanalplasttak har ca 0,8 i u-värde, medans ett tak ska hålla ca =0,2-0,4.
Med vänlig hälsning, fremax
Okay. Tack för svaret.fremax skrev:
Då tar jag och kikar på någon bra skjutdörr. En inglasad. Tror du att behövs en riktig med isolerglas, eller räcker det med en enkel innerskjutglasdörr?
Tack för hjälpen!fremax skrev:
Då tar jag och letar efter en acceptabelt snygg altandörr som tillåter mig att bygga in hela paketet.
Borde man kunna hålla minst 10 grader i uterummet under den kallaste vintern?
Tänkte ha porslinsblomma växandes och även fikonträd och lite annat smått och gott.
Tack! Jag ska försöka komma ihåg att lägga upp bilder
Du kan bygga egen karm med reglar/trälister och tätningsband, se bara till att allt är tätt och isolerat så behöver du inte köpa ett fasadparti. Är du inte 100%helig med måtten , håll lite utkik på blocket efter felmåttade fönster eller dylikt. Brukar oftast gå att få för 60-80% av nypriset.
Jag finns mellan Jönköping och Falköping
Edit. Det som var så bra med 2 meter är att man då på skånska byggvaror kan få en vinteraltaltanskjutdörr med 3 luckor = större öppning
