Skånepöjk
mexitegel mexitegel skrev:
Då är det nog läge att byta, inkommande vatten kan du ju ändå inte relina.
Relining påstår jag bara är ett alternativ när alla andra alternativ är fullständigt orimliga.
går det på något sätt kontrollera skicket på inkommande vatten till huset?
2015 installerades bergvärme ialf och då hade de grävt upp... hoppas att de tänkte på att byta rören då. Men det vet jag inte om det blev gjort.
Du borde kunna få en indikation om du kikar på hur inkommande vattenledning ser ut.
Skånepöjk
Hur tänker du då? Vad ska jag kolla på?
Du borde kunna se om slangen verkar gammal eller om den bytts på senare år.
EDIT: blandade ihop årtalen med TS
Skånepöjk
Det är ingen slang utan antingen koppar eller galvat som kommer in i huset.
Ja, då lär det ju inte vara bytt (Inser nu att jag blandade ihop din fråga med någon av tidigare trådkapningar :)).
Hursomhelst så är ju inkommande vatten gammalt också och riskerar att gå sönder förr eller senare, så om du ändå står inför att behöva fixa dina avoppsrör är det nog inte mycket att be för än att ta dit en grävmaskin. Tyvärr.
Skånepöjk
Har egentligen ingen lust att gräva upp hela uppfarten som är nyasfalterad
Skulle man relina avloppet så borde man väll kunna byta inkommande vatten till slang relativt smärtfritt utan att gräva upp allt.
Tänker att man kan dra slangen på ett bättre sätt än där den gamla ledningen går.
Har jag fattat det rätt att det som händer är att röret rostar igen och till slut blir trycket för dåligt?
Ja, det kan bli så eller så går det helt enkelt sönder och läcker mer eller mindre.
Det går så klart att dra inkommnade vatten annan sträckning.
Skånepöjk
Tack för svaret! Ska kika ner i brunnen som finns i gatan precis utanför och se om jag ser någon vattenledning åt mitt håll.
Flödet i mitt hus är väldigt bra, kan i princip spola med fullt tryck i 5 kranar samtidigt. Så det bör inte finnas någon större mängd rost på insidan av rören ialf.
Att jag funderar på relining med strumpmetoden är dels för att slippa gräva upp uppfarten och riskera att ta sönder bergvärmen eller fibern, och sen är uppfarten helt nyasfalterad. Sen finns det gjutjärnsavlopp i garaget som går ut till servisen och även en sträcka gjutjärn i ett relativt nyrenoverat badrum. Blir alltså en betydligt högre summa än 85t för att byta det befintliga avloppet.
Mina gjutjärnsavlopp i huset är ca 1m i ett badrum och från en wc. De rören var enligt inspektion fortfarande i OK skick. Enligt firman brukar gjutjärnsavlopp i badrum hålla bättre än de i tex kök. Men om jag ändå ska relina så tänkte jag passa på att ta den lilla sträckan som är kvar.
Att jag vill relina avloppet utanför huset handlar endast om att det har kommit in rötter i röret som förminskat rörets dimension med ca 70%. Där tänker firman fräsa bort rötterna och sen relina.
hoppas bara att allt kommer gå vägen, 85t är mycket pengar för mig.
S snowjim skrev:
Vad jag undrar är varför man inte drar avloppet utanför huset istället? Kan det vara ett alternativ? Eller finns det avgörande nackdelar med det? I mitt fall hade jag kunnat dra ut rören direkt utanför huset när de kommit ner i källaren. de hade varit klart mindre jobb och gjort det lättare i framtiden att byta ut.
Frysgrader...
Skönt att vi fick svar på det efter alla dessa år av väntan.
Och härmed nominerar jag Byggahus.se's funktion att slänga in gamla trådar utan att man knappt märker det som den sämsta och mest irriterande forumfunktionen någonsin. Valet att denna funktion dessuton ska vara aktiv som default är en nominering i sig i kategorin sämsta defaultinställningar.
Don_Simon
