Jag ska installera ett par vanliga Fresh-ventiler i träfasad. Hålsåg i denna dimension var inget som min närmaste hyrfirma hyrde ut så jag köpte Fresh egen hålsåg. Eftersom jag måste såga upp hålet både från in- och utsidan, eftersom verktyget annars inte när ända igenom, så använder jag först en lång träborr för att göra ett centrumhål. Men sedan går det inte att sätta an hålsågen i centrumhålet, för centrumborret i hålsågen är kortare än dess sågklinga och når liksom inte fram till det uppborrade centrumhålet i fasaden utan sågklingan når fasaden först. Vad är det jag inte försått, hur gör man för att centrera hålsågen?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kolla efter hålsåg på Biltema istället. Vad jag minns är centrumborren längre än sågdjupet på hålsågen. https://www.biltema.se/verktyg/borr/halsagar/hallare-till-halsag-stor--2000046689
Observera också att stor hålsåg kräver en hög effekt på borrmaskinen.
Bra tänkt. Men tyvärr inte. Så här ser deras konstruktion ut:Bo arnold skrev:
https://www.bauhaus.se/chuck-fresh-...vtTZhPGknA0xsG_kiI4Taky0NDmsneBRoCwNcQAvD_BwE
Hmm… Får titta på fredag när jag kommer ut på landet igen. Men då vet jag i alla fall att den ska gå att få att sticka ut. Jag såg dock inga inställningsmöjligheter när jag monterade chucken. Får leta lite noggrannare.Bo arnold skrev:
Och så ska kanalen luta lite lätt utåt, men det har du säkert tänkt på.
Jag har använt förlängare från min hylsnyckelsats även till hålsågen om behovet finns istället för att köpa en speciell till sågen.
Det sitter en insexskruv som gör att man kan justera utsticket på borren och givetvis även för att byta borr.P Peobjörn skrev:
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
En till som visste😇
En skruv kan se ut på olika sätt och ha olika funktion.
Med en lagom lång insex så går det att skruva ned i det gängade hålet, med en insexnyckel eller insexbits, så att inget kan häkta i.
Med en spårskruv kommer en del att sticka ut, syns bra för den oinvigde, men brukar inte gå att dra hårt.
Maskinskruv med 6-kant skalle, går att dra hårdare.
o s v, o s v.....
o s v, o s v.....
